EDIC SUR BJ 4
ben.rusty1
EDIC SUR BJ 4
Message par ben.rusty1 »
LES GARS IL FAUT Q UN POSESSUER DE BJ M EXPLIQUE LA MISE EN ROUTE EXACTE CAR MON VENDEUR EST INCAPABLE DE ME DIRE
(il a jamais mis le cul dans un bj!)
L EDIC LE BOUTON DE PRECHAUFFAGE ET TOUT ET TOUT....
expliquez moi svp
merci
Arnaud
re: EDIC SUR BJ 4
Message par Arnaud »
Selon les BJ, pour démarrer, il faut :
Soit tourner la clef à l'envers et attendre 10 secondes (préchauffage),
Soit comme sur un diésel classique !
Pour ce qui est de l'Edic, tu n'as pas à t'en préoccuper.
L'Edic est là pour arrêter le moteur automatiquement si la pression d'huile est trop basse et/ou empêcher le démarrage du moteur à l'envers.
Sur certain BJ, tu a un bouton EDIC au tableau de bord. celui-ci sert à déconnecter l'EDIC, si, par exemple, tu fais du TT très hard et que donc le BJ est dans des positions qui font chuter la pression d'huile ou si tu habites un pays très froid (la pression d'huile mets plus de temps à grimper au démarrage).
Arnaud
Guistou
re: EDIC SUR BJ 4
Message par Guistou »
Haha voila un sujet interressant... :!:
Moi aussi g un 40 et g le fameux bouton EDIC o tableau de bord...
Mais je pense k'il a 1 bug de l'an 2004 :~:
En position ke je dirai "normale" (cad tiré) ya pas de pbs (koike je fume comme un camion poubelle) :~:
Si je le pousse le moteur tourne normalement puis de temps en temps une sirene s'active dans l'habitacle et :!: HOP :!: je cale..... :~: :grr:
Si quelqun peut eclairer mes lumieres ca serai cool... :idée:
Arnaud
re: EDIC SUR BJ 4
Et qu'indique ton mano de pression d'huile lorsque la sirène retentit ?
Arnaud
Guistou
re: EDIC SUR BJ 4
Euh.... :?: bin vu ke kan ca sonne l'engin cale la pression est a 0... :~:
C'est koi la position "normale" du bouton.... :?: (Si position normale il y a)
Guistou
Re: EDIC SUR BJ 4
ben.rusty1 a écrit :LES GARS IL FAUT Q UN POSESSUER DE BJ M EXPLIQUE LA MISE EN ROUTE EXACTE CAR MON VENDEUR EST INCAPABLE DE ME DIRE
expliquez moi svp
merci
Si tu veux j'ai la revue technik d'épok (avec boue, graisse et toute gondolée par l'humidité de la boit a gants :lol: ) je peux essayer de te scanner les pages ki tinterressent...
reese83
re: EDIC SUR BJ 4
Message par reese83 »
:devil: regarde ta cosse sur le contact du capteur de pression d huile sil elle a du jeu il y a mauvais contact donc l information pression d huile est nul donc l edic se met en route et coupe un coup de WD 40 sur la cosse et c est repartit
:devil:
1ere courte enclanchée et pied dedant et ca passe
ben.rusty1
c de la folie
alors moi déjà j ai un bouton pour le préchauffage!
mdr
et c d origine car y a marqué toyota dessus
lol
ensuite le bouton EDIC
c une tirette comme tous les boutons du BJ
c'est à dire que ça s active quand on le tire!
donc poussé non edic
tiré edic
A quoi ça sert...
justement je me le demandes
moi ça m'aides à démarrer
comme un starter ptdr
mais le plus fou c que ça marches!
ben.rusty1
re: EDIC SUR BJ 4
ya des sirenes dans vos bj??
moi l electricité de mon bj c pas ça
lol
des que je finis ma carrosserie et ma peinture
je m y plonges
avant d'aménager mon intérieur
allez a+ les gars
Guistou
re: EDIC SUR BJ 4
Et voila ce que dit la revue technique au sujet de l'EDIC..... :~:
http://cjoint.com/?dfi5azc3v2
http://cjoint.com/?dfi6jMKz8G
Pas tres explicatif......mais bien technique :idée:
