pneu LJ
gadjet
pneu LJ
Message par gadjet »
salut la compagnie,
une question simple pour vous: est ce que l on peut monté du 32x11.5R 15 ou bien du 33x12.5R15 sur des jantes 7x15 d origine sur un LJ 70.voila c est tout. ;)
LJ 70 Forever !!!!!!!!!!!!!!!!
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
Fuss
re: pneu LJ
Message par Fuss »
Monter du 11,5 ou du 12,5 sur des jantes en 7, c'est possible.
Tout de même, le plus adapté pour du 12,5 serait une jante de 8.
Par contre en conservant les jantes d'origine en 7 et avec ces 2 largeurs de pneus, faut voir si çà touche pas la biellette de direction :hein:
Christotoy
re: pneu LJ
Message par Christotoy »
Salut Gadget,
BF Goodrich recommande pour les :
- 32x11.5x15 des jantes entre 8x15 et 10x15
- 33x12.5x15 des jantes entre 8.5x15 et 11x15
Donc les 7x15, ça va faire trop pitit.
Christophe
"Ils ont réussi car ils ne savaient pas que c'était impossible"
Antoine de Saint Exupéry
gadjet
re: pneu LJ
les risque sont un decollage sur un choc , mais je ne suis pas vraiment une mule... tant que ca tien dans les bourbiers c est bon :D
Super Jimny
re: pneu LJ
Message par Super Jimny »
gadjet a écrit :salut la compagnie,
Salut, j'ai des B F Mud en 32 sur des jantes en 15 origine toy que je monte soit sur mon Kz, soit sur le 80, y a aucun soucis, les 33 se montent aussi ( vas faire un tour chez Saphore pneus à Langon, ce sont des pro!! ) mais ils touchent aux tirants de pont!!
En plus en TT, c'est bien mieux, car il y a moins de risque de déjantage ou de rotation sur la jante et d'arrachage de valve si jamais tu es chambré!!
Ciao@+
Super Jimny
re: pneu LJ
Landcruiser04 a écrit :.
:hein:
+1
Christian83
re: pneu LJ
Message par Christian83 »
Même s'ils peuvent se monter, la puissance du LJ, 90 Cv pour le 2LT est peut être un peu léger pour "tirer" ces "chaussures " là.
En TT, pas de problème, boite courte, mais sur route,??????
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
lolotheretour2
re: pneu LJ
Message par lolotheretour2 »
salut
les 33 se monte sur un lj d'origine, mais il ne faut pas faire de TT, a la limite les trrotoirs :( et encore.
au mini il te faut des cales sous les ressorts de 30 mm, et pour les jantes le mini c'est du 8x15.
et a savoir sur route, ca calme enormement le moteur :(
et les freins sont beaucoup moins mordant :confused:
en TT en courte (si tu rehausses ) c'est beaucoup moins genant :)
par contre coté look c'est genial :o
je pense que c'est a peu pret tout.
bonne soirée
laurent
Toyoyo
Pôvre moteur....
Message par Toyoyo »
Salut à tous,
Le titre est évocateur :(
M'enfin...le 2LT des 70/73 n'est déjà pas bien vaillant, alors avec des boudins pareils :malade:
Mais bon, si le look passe avant la mécanique, près tout, chacun son truc.
:o Et les p'tits hommes bleus, y z'en pensent quoi ? hein ? :o
Charly. Nulla tenaci invia est via. [Nulle route n'est infranchissable]
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
lolotheretour2
re: pneu LJ
que le jour ou ils commencent a regarder nos 4x4 de pres, ils vont en immobiliser un paquets sur le bord de la route :confused:
