Pourquoi il démarre plus ?
Droopy
Localisation : je dors pas loin de Toulouse & travaille à Saint-Gaudens
Message par Droopy »
:hello: à tous !
Vous avez presque tous suivi mes périgrinatoin autours de mon carbu, bon je l'ai changé par un identique.
Après ça a été au tours de mon démarreur de montrer des signe de faiblesse.
Je viens juste de le changer par un identique aussi (d'occasion trouvé ici même).
J'en profie pour changer la batterie, je remonte le tout, et tourne la clé. Et là ... ben rien.
Les limière du TdB s'allument, et lorsque je tourne la clé, pas un bruit, rien, nada ! Comme s'il n'y avait rien sous le capot !?! :mad:
Je vérifie la tension aux bornes du démarreur, y'a bien 12v qui arrivent.
Alors, d'où ça peut venir ce coup-ci ?
J'en ai marre, mais j'en ai marre !!!! :confused:
Ca y est ... on ressort le barbecue et le parassol ... !
cedricfred
re: Pourquoi il démarre plus ?
Message par cedricfred »
Tu l'as testé avant de le monter, en l'alimentant sur l'établi il tournait ?
powerglide
Message par powerglide »
Vérifie le fil de masse entre la batterie, et le démarreur!
Droopy
Où est la mase du démarreur ?
En fait j'ai bien le + qui va au démarreur, le - qui part sur le gros corps du démarreur et entre les 2 une petite cosse.
Où dois-je vérifier ?
Pour le faire tourner, non, je ne l'ai aps fais, je n'ai pas de fil pour l'alimenter ...
c moi
Message par c moi »
le - doit etre relier au chassi perso jai griller un demareur comme ca ;)
plus de 4x4 mais ouf jai ca
Sam41
Message par Sam41 »
Il n'y a pas de fil de masse sur le démarreur. :non:
Il la prend directement sur le bloc moteur.
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
Sam41
Message par Sam41 »
Droopy a écrit : En fait j'ai bien le + qui va au démarreur, le - qui part sur le gros corps du démarreur et entre les 2 une petite cosse.
Attention, c'est tout faux!!!!!
Cela ne fonctionne pas comme ça.
Le gros fil + qui vient de la batterie va au solénoïde ( petit cylindre du démarreur ).
Le solénoïde est un relais ( un interrupteur pour grosse intensité ) couplé à un lanceur qui permet d'enclancher le pignon du démarreur sur le volant moteur.
Le petit fil qui va au solénoîde est la commande du démarreur. C'est ce petit fil ( qui est un + ) qui déclange le démarrage.
Le fil qui sort du solénoïde et qui va vers le gros cylindre ( le moteur du démarreur ) est lui aussi un +.
Moralité, le solénoïde est toujours allimenté par la batterie ( + ) mais ne laisse passer le courant vers le moteur du démarreur que quand la commande ( petit fil ) est alimentée.
La masse n'est pas utile, car elle est prise directement sur le corps du démarreur, qui est lui même fixé au moteur, lui même relié à la caisse par un câble, la caisse étant reliée au - de la batterie.
Léonard
Message par Léonard »
Sam41 a écrit :Attention, c'est tout faux!!!!!
+1Bravo, au moins c'est clair....
fedimatt42
Message par fedimatt42 »
Léonard a écrit :+1Bravo, au moins c'est clair....
gros fils___+ permemant
ptite cosse___+ demarrage
cette année ca va rouler servere, enfin on va essayer...
samourai59
Message par samourai59 »
j'ai deja eu des problémes avec le petit + démarreur j'y avait mis un relais pour y mettre 1 fil plus gros parce qu'il manqué de l'intensité
et apres c'etait mon neiman :( la position démarreur ne marché plus et aprés dans les trous le contacte se coupé :diable:
et n'oublit pas de mettre de essence :D le bouchon d'essence est........ :D
:dehors:
++samourai ;)
4 samourai pour en refaire 1 :)
