baisse puissance 2,8TD - pas de reprise
Modérateur : zounours63
bib88
Message par bib88 »
1 petite question sur Pajéro 2,8TD long GLS acheté fin décembre à 130 000 km : --> à-coups moteur en reprise et baisse générale de puissance par moment, pas toujours ?
pression turbo ou système EGR, il parait que ça déconne parfois et que c'est difficile à diagnostiquer ?
merci pour réponse, au garage Mitsu d'Epinal y savent pas !
Si quelqu'un a déjà eu ce même problème .....
TROP
re: baisse puissance 2,8TD - pas de reprise
Message par TROP »
J'ai eu le même soucis sur le mien.
J'ai commencé par débrancher et obturer le durite de recyclage des gaz, toujours le même problème :(
Mon concessionnaire à changé la potence du filtre à gasoil, il parait que quelques fois les clapets internes sèment la panique la dedans, le comportement moteur est maintenant nettement plus agréable :idée:
Toutefois j'ai l'impression que la plage de couple s'est déplacée vers le haut. :~:
Je me demande si la troisième opération ne sera pas de reprendre les réglages du turbo....si ça se règle :(
Pourvu qu\'ça passe !!
damslecopo
Message par damslecopo »
et bien il faut lui mettre une couverture de survie
c'est un rhume :lol: :lol: :lol:
TROP
Message par TROP »
Ou un coup de rhum pour sa survie :)
cedricfred
Message par cedricfred »
Et ce fameux débimètre qui fait des ravages chez je sais plus quelle marque, ce serait pas lui le problème ?
nystao
Message par nystao »
cedricfred a écrit :Et ce fameux débimètre qui fait des ravages chez je sais plus quelle marque, ce serait pas lui le problème ?
Ben j'pense pô que le 2.8L soit equipe d'une saloperie de ce genre, generalement c'est plutot dedie common rail les debitmetre, genre toy D4-D,
j'crois que meme le DI-D n'a pas ce truc sous le capot, en tout cas s'il y en a un je l'ai pô trouver.... :D
TROP
Message par TROP »
J'ai lu sur un très bon site que, conjointement à l'obturation de la durite du recyclage des gaz il fallait débrancher des connexions électriques se trouvant derrière l'intercooler.
Pouvez-vous me dire a quoi correspondent ces connexions.
Merci :idée:
damslecopo
bonjour nystao a mon avis tu as un débimetre sur t'on auto voir meme deux ou trois ;) tu en sur l'acheminement du carburant peut etre ou la boite a air enfin je doute qu'il y en est pas .
bonjour trop c'est surement des selenoides ce dont tu parle n'est ce pas ;) en tout cas si tu obture le conduit de egr en effet ces solenoide ne serve plus a grand chose puisque quel sont la pour recycler les gaz selon la certain critére dont elle mesure .
bonjour bip pour t'es symptome sa m'inspire pas grand chose voila tout bon courage :idée:
damslecopo
a moins d'un mauvais contact sur un capteur d'un selenoide ,a bien emboiter les contacts ;)
