bougie prechauffage sur frontera 2.3 1993
Modérateur : vincent sch
- kikilapin
j'ai changer mes bougies de prechauffage ya pas une semaine , et depuis elle demarre encore moins bien qu'avant???
comme tous les gasoils j'attend que le voyant orange soit eteint bien sur, et depuis le changement, quand elle demarre mon voyant de prechauffage clignote pendant quelques minutes!!!! j'arrive pas a comprendre pourquoi avant il clignotait pas et que maintenant il clignote?
est normal ou pas?
si quelqu'un a eue le probleme qu'il me le dise.
merci a tous.
christophe
- cedricfred
re: bougie prechauffage sur frontera 2.3 1993
- kikilapin
apparemant oui elles y ressemblent comme 2 goutte d'eau en tous les cas.cedricfred a écrit :Les bougies sont bien adaptées au boitier de préchauffage ?
je les ai commandées sur le net pour frontera A 2.3 td.
la marque est LDM si vous connaissez.
- cedricfred
Bernard_83
quand le voyant du préchauffage clignote , c'est qu'il ce passe des choses qui ne lui plaises pas , donc tu as du faire une cagade quand tu as remonter.
ou mauvaises bougie , ou court circuit ou bougies coupées.
Bougies d'origine ?
- dede83
- Banni
ça ressemble au post chauffage défectueux si tu en possédé un
c'est quoi ton post chauffage défectueux?
- dede83
- Banni
puis apres le démarrage a environ la moitié de la tension du préchauffage re
pour facilité la monté en température du moteur et justement éviter ratatouillages et autre truc d un moteur pas assé chaud
j'y connais rien en électricité
