Thermometre air ambiant HS
Leonmali
Message par Leonmali »
Je posséde un TerranoII de 125 CV mod 2004 fabriqué en Espagne acheté en Afrique donc tropicalisé. Il totalise 18 000KM autant dire pas grand chose. Depuis qq jours le thermometre d'air extérieur affiche un peu (même beaucoup!) ce qu'il veut. Les températures varient de 10 a 15 degrés en qqes secondes :mad: pour une température actuelle moyenne de 37 degrés (je vis en Afrique!). QQun peut-il me dire si le problème est connu et surtout où se trouve le capteur afin que j'envisage son remplacement?
Merci par avance
Léon
cedricfred
re: Thermometre air ambiant HS
Message par cedricfred »
En général sous le rétroviseur passager, mais j'imagine que ça peut varier.
Oooops!
Message par Oooops! »
cedricfred a écrit :En général sous le rétroviseur passager, mais j'imagine que ça peut varier.
Salut CédricFred,
t'est sûr de ça? car comme la coque est souvent en plastique noir, ça donnerait facilement des infos délirantes au moindre rayon de soleil.
Pour info, sur le KDJ9X (et ça doit être pareil sur le KDJ9X) le capteur est fixé sur la tôle (fonction d'égalisation par inertie thermiqe) à l'AV de la caisse sous le phare AVG.
>> Leonmali: quand tu l'auras trouvé, avant de le changer, vérifie sa connectique et, selon le type de montage, son bon placage sur sa surface de support.
On la r'fait, on la r'fait!
Leonmali
Bonjour Messieurs et merci pour vos réponses,
Malheureusement j'ai démonté mon rétroit droit et je n'ai rien trouvé.
Je joins les photos du rétro démonté afin de bien positionner les petits clips qui ne demande qu'à se casser si on la joue un peu barbare. Pour ma part j'en ai cassé un. Les photos aideront peut être quelqu'un d'autre à ne pas se faire avoir. Pour ce qui est de chercher sous la tôle je vais laisser tomber car je n'ai pas envie de toucher à un capteur de l'air bag et gonfler "mes ballons" :malade: Mes connaissances en la matière sont vraiment trés légères.
Pour mon thermo en mettant la main dehors je me rendrai bien compte si il fait chaud, trés chaud ou horriblement chaud ;)
Léon
Oooops!
Salut Léon,
si tu n'as pas eu de réponse des spécialistes sur le forum Nissan, tu ne peux pas tout simplement voir chez ton concess Nissan où se trouve ce capteur? (si tu demandes gentiment? :D )
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Regarde derrière le support de roue de secours ;)
Leonmali
Me revoilou... deux ans aprés!
Pour info j'ai trouvé ce satané capteur il est juste devant la roue avant gauche. Il suffit de décliper la "toile" de protection et il se trouve juste là fixé au niveau de la tôle. Un fil électrique permet de le localiser. Il se sort facilement il suffit ensuite de le débrancher du fil auquel il est relié. Ensuite nettoyagereconnexion et c'est reparti...
Merci à vous!
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
:D 2007 --- 2009 :eek:
Runner
Message par Runner »
'tain !!! l'a chercher son capteur! :D :D :D :D
Deux ans..... :D :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Bernard_83
c'était pas bien presse apparemment .. :)
