au secours!!!
Modérateur : commando ricard
sergio
Date d’inscription : mai 2006
au secours!!!
Message par sergio »
:calimero: j'en suis toujours au même point (WP)!!! :confused:
je suis pâle comme une endive, j'ai perdu 40 Kg, je ne dors plus :malade:
Non, je blague :D , mais j'ai les boules quand même :(
je n'ai pas encore pu utiliser Ozi sur mon PPC, car les phrases NMEA qui lui parviennent du SportTrak n'ont aucun effet: pas de satellites de trouvés :mad:
j' ai contacté François LEROUX , qui ne se rappelle plus des réglages du GPS et du PPC; çà fait longtemps qu'il n'utilise plus ce matériel. :hein:
Si quelqu'un peut m'aider ou me donner des conseils :prof: , je suis à son écoute.
je peux même me déplacer s'il le faut :vroum: :)
A+ merci
Bernard_83
re: au secours!!!
Message par Bernard_83 »
sergio a écrit : :calimero: j'en suis toujours au même point (WP)!!! :confused:
A+ merci
Tu es sur de ca ?
sergio
phrases NMEA
Salut BERNARD 83,
voici un peu plus de précisions:
lorsque je suis dans "Map" et "affich.entrée NMEA
il ya bien des phrases qui défilent:
$GPGLL,4604.59,N,00327.82,E
$GPVTG,000,T,000,M,00,0,N,00.0,K
et toujours les mêmes...
si je débranche le GPS il n'y a plus de défilement
si je vais dans " vue satellites":il n'y a rien...
je ne sai pas si je suis sur le bon reglage de "sentence":
GPGLL
GPRMC
GPGGA
PVT Garmin
Sirt
je suis en GPGLL / 4800 Baud
port de COM:Cable serie sur COM1
Données de sortie NMEA GPS :WGS84
Voici ou j'en suis
si tu peu m'aider merci d'avance
guisaim
re: au secours!!!
Message par guisaim »
Laisse ton sportrack au vestiaire !!!
Achète une antenne GPS que tu branches à ton PDA et tu utilises Ozi CE.
Pour ma part, je n'ai aucun problème ni de traces ni de waypoints !!!
Ce qui compte pour la richesse, ce n'est pas d'en disposer mais d'en profiter....
Bernard_83
re: au secours!!!
sergio a écrit :Salut BERNARD 83,
$GPGLL,4604.59,N,00327.82,E longi / latitude
donc tu te trouves n 46 04 59
et E 003 27 82
$GPVTG,000,T,000,M,00,0,N,00.0,K pour Direction (cap) et vitesse de déplacement (en noeuds et Km/h). normal car tu ne te déplaces pas
GPGLL pour Positionnement Géographique Longitude-Latitude.
GPRMC pour données minimales exploitables spécifiques.
GPGGA pour GPS Fix et Date
PVT Garmin
Sirt
Voici ou j'en suis
apparenment le gps est ok , c'est du cote soft ozui une question toute simple as tu une carte valide pour Ozi a cette position ???
Bernard_83
re: au secours!!!
habites tu par là ?
sergio
chez moi
Salut Bernard,
à 800m prés c'est çà!
je vais faire un essai embarqué.
est-ce que le pointeur apparait que lorsque l'on se déplace?
je vais essayer....
merci pour tes précisions, je te tiens au courant.
Bernard_83
re: au secours!!!
normalement le curseur sous Ozi apparait meme quand tu est en statique .
sergio
pas de pointeur
j'ai essayé ce soir:
les variables Spd et Hdg ont l'air de fonctionner,
mais pas de pointeur et la carte reste statique??
je suis loin d'avoir compris les subtilités d'OZI...
je continue de chercher
Bernard_83
re: au secours!!!
je suis configurer sur le ppc avec gps intégré
port
4800 baud
sentence gprmc
wgs 84
autre
uses chk sum / affiche le fix / annonce le fix
sirf
correction
