Question pneu
iwill
Question pneu
Message par iwill »
Peut on mettre des chambres a air dans des pneu tubless?
N'y as t'il pas de probleme de crevaisson.
Une Suzuk est comme une femme, il faut savoir la bichonner pour pouvoir s'en servir !
Suzuki SJ 413 high roof, rehausse + 2,5", boite de transfert 410, snorkel maison, pare avec treuil 4,6t
fv310875
re: Question pneu
Message par fv310875 »
Moi j'en n'ai
Pas eu de souci
________________________
Fred un Chalonnais en SJ413 et en 280GE
Ca passe ou Ca casse !!!
Super Jimny
re: Question pneu
Message par Super Jimny »
Sur 4X4 y a pas de crevaison a craindre, a moins d'aller taquiner du circuit, ou effectivement aux alentours de 200km/h, les chambres chauffent et risquent d'exploser.
Mais un Sam (ou un Jimny) à 200km/h sur le circuit de Nogaro, ça se saurait!! ;)
Mes 235/75X15 Mud Tubless sont chambrés, comme l'étaient mes Guyanes 215R15 et jamais de soucis, même à 500gr!!
Il n'y a de risque que par l'echauffement résultant d'une vitesse élevée, alors, on est tranquille. :cool:
Les roues que j'utilise sur le 80 en raid sont équipées de Tubless chambrés. :D
re: Question pneu
le montage de chambre à air dans des pneus tubeless pose un problème du fait que le calandrage interne du pneu tubeless est étanche donc le risque est grand, si le montage est fait par quelqu'un d'incompétent, d'emprisonner des bulles d'air entre la chambre à air et le calandrage interne du pneu car à l'usage ces bulles chaufferont et provoqueront (peut-être) un à-plat instantané par explosion de la chambre à air.
donc OUI il est possible pour un usage Tout-Terrain (sols meubles où on doit beaucoup dégonfler) de monter une chambre à air dans un pneu tubeless mais il faut que ce montage soit fait par un spécialiste de l'élimination de la bulle d'air ;)
Eric, en rubrique pneus est là pour tout conseil "pro" à ce sujet :)
Super Jimny
re: Question pneu
Bon, je suis donc certainement trés co. pétant car je n'ai jamais eu un à-plat instantané par explosion de la chambre à air. :lol:
Au gonflage, tu repousses un poil la valve de la chambre vers l'intérieur, et tes bulles d'ai, elle se coincent pas trés longtemps (la bulle).
ledezep
re: Question pneu
Message par ledezep »
Il faut pour éviter les "bulles" d'air à l'intérieur,pousser un maximum la valve quand on gonfle afin de laisser l'air s'échapper.
re: Question pneu
la chambre à air montée dans un pneu tubetype, aussi bien que dans un pneu tubeless, se dégonfle instantanément dès qu'elle n'est plus 100% étanche. contrairement au montage tubeless qui peut mettre des semaines à perdre sa pression...
c'est pourquoi il faut être très prudent quand on utilise des chambres à air : bien nettoyer l'intérieur du pneu et la jante, virer les étiquettes et les traces de leur collage, démonter tout ça une fois par an pour enlever tous les débris de boue qui s'infiltrent entre la jante et la chambre et qui poncent le caoutchouc de la chambre à air
crever en usage Tout-terrain ça peut être l'occasion de bien rigoler avec les copains,
mais se retrouver brusquement à plat avec un camion qui arrive en face à 80 km/h ça peut être une dernière image de la vie
faut pas oublier qu'on a des gens qu'on aime dans le 4x4 et des innocents qu'on ne connait pas autour de nous sur la route
les pneus sont le seul contact qu'on avec la route
faut pas déconner avec des organes de sécurité
re: Question pneu
désolé de vous avoir emmerdé, je retourne dans ma rubrique ;)
Sam41
re: Question pneu
Message par Sam41 »
christian.styling a écrit :désolé de vous avoir emmerdé, je retourne dans ma rubrique ;)
Mais non christian.styling !!! :p
C'est toujours un plaisir de te voir passer par ici :o
Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe avec la sécurité, et il faut bien que quelqu'un le dise ;)
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
phil38
re: Question pneu
Message par phil38 »
T'embete personne, c'est bien d'avoir plusieurs points de vue, et de rappeler les dangers potentiels d'une crevaison instantanée.
chambrage de tubeless realisable sans trop de soucis : Eviter les bulles d'air, mettre des chambres a la bonne taille, ne pas les pincer au montage, repousser la valve en debut de gonflage (pour faire echapper l'air potentiellement coincée, bien que la la valve dans le trou de la jante ne dois pas etre un modele d'etancheité....) ET ne pas rouler trop vite....
Je rajouterais : En tt et en basse pression, faire attention a ne pas mettre de trop grand coup de gaz, car cela peut faire tourner le pneu, et tirer, voir sectionner la valve de la chambre ;) :D . Ce que j'ai vu bien plus souvent qu'une explosion sur route, si bonne pression sur route....
En conclusion, essayer d'avoir toujours une pression dans le pneu adapté a l'endroit ou vous rouler, quelque soit le montage de vos roues... :) c'est le meilleur gage de securitée.... :coucou:
PS : c'etait ma minute "serieuse" :diable: :D (je dois etre encore un peu malade.... :D )
phil38
