un maverick!!! (j'aurai préféré un vrai Nissan, m'enfin)
Mais que faire lors de l'achat... quels sont ses points faibles?
Que faut-il vérifier en premier???
Help, la transaction doit se faire lundi 26 mars 2007
Merci à tous
bonjour . mis à part les précautions d'usage , pas grand chose de particulier à vérifier .PAJ...SAGE a écrit :j'ai enfin trouvé une bonne occas... tout au moins je le crois
Mais que faire lors de l'achat... quels sont ses points faibles?![]()
Merci à tous![]()
vincent sch a écrit : Salut à tous,
Bon un retour d'information concernant le débitmètre. Avec la copie de la facture de Bismuth, je suis allé voir Nissan. Sans lui présenter la facture, je lui ai demandé la pièce référence 226807F425. Il a composé cette référence sur son ordi et s'est la référence 226807F400 qui s'est affiché à plus de 320 Euros. Je lui ai dit qu'il y avait un problème et je lui ai montré la copie de la facture. Il a fait quelques manip sur l'ordi et effectivement il a trouvé la référence 425 qui est une référence qui est une référence faisant parti de toute une liste de débitmètres qui sont compatibles. Et effectivement cet article est bien à 47,51 Euros TTC.
Il m'a expliqué qu'à la différence de Renault, NISSAN conserve toutes les références des pièces même s'il y a de nouvelles versions qui sont produites. Le logiciel sort toujours la première référence qui est la première version de débitmètre.
Donc merci au forumde m'avoir permis de découvrir cette référence.
Je l'ai montré tout de suite et il marche bien. Donc autre bonne nouvelle le débitmètre du 2,7L est compatible avec celui du 3L
Je pense qu'il est possible de trouver moin cher car avec ce prix vous avez non seulement le débitmètre mais également le support et les grilles amont et aval. Il faudrait voir directement chez Boch avec la référence de la pièce sans l'enveloppe.
Fin limier a écrit :C'est un quel année ?
Pour ce qui est du train av, je te cite les problèmes sur le mien qui est un 98 2.8 TDI.
Roue av droite complètement Hs (lisse) je change cette semaine le train avant ( avec les réglages : chasse, parallélisme etc ... je sais qu'il ya a une histoire de cales ? ).
Par contre vérifie bien le bruit de la boite à vitesse. Pour ce faire au ralenti, il ne faut pas que cela fasse un bruit de casserole. Si le bruit disparaît en embrayant, c'est que le roulement de l'arbre primaire de la BV est HS. ( Grosse facture .... ) Je me suis fait avoir sur le mien. Mais je roule toujours avec en croisant les doigts )
J'ai eu aussi une fuite au niveau du joint de la porte AR. J'ai colmaté au silicone sous la plaquette de porte ( ça ne se voit pas ), car en fait, la flotte longeait la carrosserie et coulait en bas. Ce qui innondait la moquette ( ça sent mauvais)
J'ai changé une partie du moyeux débrayable ( 80 € ) car en mode 4X4, pour revenir en mode 4X2 il faut faire une marche arrière sur 03 mètres qu'ils disent. Je ne faisait pas assez et ils restaient enclenchés. faire donc une bonne dizaine de mètre.
Ah oui. j'ai un fils de l'alimentation de la pompe à injection qui c'est coupé avec les vibrations du moteur ( tous le reseau electrique passe au dessus du moteur ) Le T2 ne démarrait plus. Chez NISSAN, ils ont mis 02 jours pour trouver( 270 € pour une soudure .. les boules
Autrement, c'est un bon 4X4, consommation env: 10 litres, bon moteur, garde au sol un peu limite.
Amitiés Dom![]()
