votre avis...suspensions trail master
H@D€$
Message par H@D€$ »
ben voila tout est dans le titre...qu'en pensez vous ?
pour mon Runner je compte monter 1 kit ridepro sur les conseils de Sebrunner et Pat mais on m'a parlé de cette marque cette après midi et ; on m'a dit que c'était LA suspension idéale pour une utilisation mixte de mon toy.
donc voila je fais encore appel à votre expérience et à vos conseils...si vous avez besoins de conseil pour la pêche au congre n'hésitez pas :D :D :D
merci @+
4RUNN€R 2.4TD 11/91 234000 KMS - BFG AT 31/10.5/15 - KIT TM+6
eric def 90 300 dti
re: votre avis...suspensions trail master
H@D&#8364 a écrit :ben voila tout est dans le titre...qu'en pensez vous ?
merci @+
Trail master parfait pour du franchissment
pour le reste la marque est assez en arriere par rapport au grande marque
Tanguy
Message par Tanguy »
pour avoir une idée exacte donnée par un utilisateur , tu appel la Sté et tu demandes Hubert 01.34.24.03.33 le technicien maison .... de plus très sympa ! ;)
dans notre groupe de cat-catreux on est de plus en plus a s' équiper en TM
les 4 terrano le sont déjà
le miens ça fait grosso-modo 12 ans que je roule TM : franchissement , raids ... no problème , en plus les ressorts acceptent mieux la charge que certains autres de garnde marque ;) :D
Tanguy
.... p' tite précision supplémentaire
les amortisseurs sont bi-tubes , a gaz et double effet ...
eric def 90 300 dti
Tanguy a écrit :pour avoir une idée exacte donnée par un utilisateur , tu appel la Sté et tu demandes Hubert 01.34.24.03.33 le technicien maison .... de plus très sympa ! ;)
OUi sur un retour de 100 4x4
j'ai pas un probleme sur du KS en situation raid au long court
pat95
Message par pat95 »
moi je n en monte plus comme ca plus de probleme
c est pas parceque ca ca va sur le terrano que ca va partout et toc
Tanguy
eric def 90 300 dti a écrit :OUi sur un retour de 100 4x4
je ne suis pas revendeur TM , ni commercial mais utilisateur je n' ais donc pas l' expérience des retours de 100 4x4 , mais dans notre groupe de cat-catreux tous ceux qui sont équipés en TM ( toy LJ , T1 , T2 ) sont satisfaits du produit aussi bien en franchissement , ce que l' on fait toute l' année ensemble , qu' en 3 semaines de raid l' année dernière au Maroc
perso ça fait une 12aine d' année que j' utilise TM après des essais malheureux et onéreux de plusieurs grandes marques
pat95 a écrit :moi je n en monte plus comme ca plus de probleme
.... comme les autres marques !
dommage que TM soit dénigré systématiquement
c' est une petite diffusion comparé à Koni ou a d' autres
mais au moins les utilisateurs que je connais , sur ce forum et en dehors , sont 100% satisfaits
je ne nie pas que par le passé il y a eu des problèmes ( mais qui n' en pas eu ? )
l' essentiel est que le tir soit rectifié
si l' importateur a été obligé de démménager pour investir dans des locaux plus grand , c' est qu' il y a une raison
maintenant chacun a le droit d' aimer ou pas :cool: mais dans le cas présent je lui conseillais d' abord de se renseigner
je ne dis pas que c' est ce qu' il y aurait de mieux pour son Toy
mais ça fait parti du choix possible , car apparement sebrunner et pat ont de bons retours sur l' équipement du toy ( HJ 60 ou 61 .. runner ..? ? je ne suis pas très au fait des appelations TOY :D .. )
il ne faut pas éclipser une possibilité sous prétexte que Trail-Master n' est pas la référence qui prévaut sur ce forum
voili , voilou :cool:
eric def 90 300 dti
je dénigre pas
mais au vue des retours que l'on a avec un équipement de cette marque
je fais un constat sur un ensemble de probleme qui a lieu sur toutes les marques (le dernier fut pour un Merco G ) et pour toute utilisation
voilà c'est juste un retour sur 400 points de vente
Voilou Voilou et rien de plus
le matos semble correcte mais quand tu démontes un tube de cette marque
tu peux y voir les memes references que d'autre produit.....
voilà j'ai rien contre eux..... même j'ai eu des produits de leur part pour essayer...... et parfait en TT style franchissement et balade club
mais en raid les amortos on explosés.....
voila il m'on changé les produits mais le 4X4 est beaucoup trop mou du museau cela donne des coups de raquette au cul...
au bout de 5000 de raid HS pompe a vélo
depuis 4 ans on voit plus de cette marque sur les grands raids et rallye raid
c'est juste un constat
regarde mais inter je parle pas du Bilstein car mise a part des erreurs de montage ou d'utilisation on depuis 5 a 7 mois plus de retour autour de cette marque .....
Si ton produit va bien sur ton 4X4 parfait et reste dans cette configuration
Bravo.....
mais dire que cette marque est parfaite ..... NON ...... il y a des problemes
et surtout en raid .....
au niveau des ressorts Oui pas mal surtout en franchissement ou le ressort prend bien en charge les masses
mais en raid sur un HDJ 80 le cul se couche en permanence et les amortos sont en T° en permanence
Voilà je suis là pour guider les gens
je fais pas de commerce
je touche pas de dessous de table par les marques
la preuve j'appartien a un boite qui a son siege en Auvergne
et j'annonce que certain produit sont les plus mauvais sur la route....
imagine les retours en reunion........
Donc si Koni fait des produits qui lachent ou qui correspondent pas au discour
Là je vais être le premier a en parler....
et certain le savent .....
Tanguy
eric def 90 300 dti a écrit : mais dire que cette marque est parfaite ..... NON ...... il y a des problemes et surtout en raid .....
je ne veux pas polémiquer , je ne suis pas là pour ça .
mais en aucun cas j' ais dis que TM était le meilleur et le plus beau
mon expérience vaut pour le Terrano ( le miens en l' occurence depuis 94 )
plus des T1 et T2 toutes versions
tous en sont satisfaits même en raid
également pour un LJ 70 , plusieurs GR Y60 et Y61 , discovery , plusieurs Baroud ...
nous n' abordons pas les "expéditions au long-cours" comme une compète
déjà la différence se situe là
même si le rythme est rapide parfois
que TM n' est pas l' équipement correct pour tous les 4x4 c' est sur et plus que sur ! !
mais c' est comme les autres marques :
- personne n' a TOUS les produits qui vont bien à TOUS les coups
j' ai également des copains qui ont lachés OME , DOBINSON , PRO-COMP
pas forcément pour prendre du TM mais essentiellement parceque ça ne correspondait pas à leur attente , a leur façon d' appréhender le TT , au confort ou a la fermeté d' amortisement souhaité
tous les prétextes sont valables
l' essentiel est de trouver la solution souhaitée pour son 4x4 et la façon de le traiter en TT !
cordialement :cool:
Bruno
bismuth
Message par bismuth »
pfffffffffffff ! :(
MOI ... je suis content :diable:
