vis avec frein filet retros kzj95
kzj95sc
Message par kzj95sc »
La situation est la suivante j'ai récupéré des retros electriques modele vx pour mon 95 gx (deja developpe dans un post precedent).
J'ai un souci avec un des retros que j'ai remonté, le socle de fixation bouge c'est à dire que le retros risque de se detacher de la porte. Je veux démonter le retros en cause mais j'avais remarque au montage que les vis de fixations sont vissees avec du frein filet ou un produit dans le genre et du coup si je force trop je risque de bouffer la tete des vis et puis d'etre marron!!
Avez vous une solution pour devisser sans tout casser ? dissolution ou autres ?
Merci d'avance.
Will74
re: vis avec frein filet retros kzj95
Message par Will74 »
Salut.
Eventuelement si tu n'as pas d'autre solution tu peux y aller avec un extracteur à vis en"queue de cochon"
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
Pat
Message par Pat »
:hein:
Meme monté au frein filet, ca se dessere comme d'hab :D
Le frein filet c'est contre le desserage dû aux vibrations, pas contre l'homme qui a des bons outils :diable:
Au pire si c'est vraiment grippé, tu met du W40 ou tu chauffe un peu, voir utilise un tournevis à frapper qui décollera ce qui gene, mais pas sur de la tole.
Après si la vis est dans une partie en plastique, c'est autre chose, les vis ne doivent pas etre collée dedans surtout si ce sont des vis autotaraudeuses donc c'est une bidouille :rolleyes:
La dremel c'est bien aussi dans ces cas là :mad: aprs suffit de mettre plus gros.
kzj95sc
le souci vient aussi de la matière des vis qui même avec les bons embouts se degrade rapidement.
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est quoi ces vis de m... c'est pas du Toyota d'origine là...
kzj95sc
pour etre complet dans mes explications :
- vis en alliage plutot mou
- vissees dans une espece d'ecrou avec du frein filet
- cet ecrou est rond avec des rayures qui lui permettent d'etre enfoncees dans la base du retro
mon souci c'est que les ecrous ne tiennent plus dans la base plastique du retro
je souhaite donc remplacer la base plastique usee par une qui ne l'est pas, car apparemment difficile de changer le systeme.
si je peux je mettrais une photo
kzj95sc
cedricfred a écrit :C'est quoi ces vis de m... c'est pas du Toyota d'origine là...
malheureusement si mais sur le logiciel epc des concessions toy le retro n'existe pas en piece detachees il faut l'acheter entier peut être que l'on peut chercher une explication de ce cote !!!!! :confused:
Pat
Message par Pat »
Essaye de percer plus gros et de mettre un insert ou un ecrou borgne
http://www.forum4x4.com/forum/showpost. ... stcount=59
En mettant de la colle et en ne le serrant que legerement (a fond, c'est pour la tole :D ) pour pas éclater le plastique, si tu ne trouve pas de base d'occase.
