Capacité du réservoir Olympus court
Modérateur : této
gabrick
Message par gabrick »
Je viens de faire l'acquisition d'un 2,2L DTI Olympus court. http://www.forum4x4.com/forum/images/sm ... 5happy.gif
Le bloc compteur a été changé à 46500km. L'ordinateur m'indique une conso moyenne de 8,2L.
Si la capacité du réservoir est de 60L, je devrai au minimum faire 700km. Or je fais un maximum de 550. Compte tenu de ce que j'ai pu lire dans ce forum, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante :
- vérification de la sonde dans le réservoir,
- ordinateur de bord bogué.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème et l'a-t-il résolu?
Merci d'avance.
J'adresse mes plus vives félicitations à toute l'équipe pour la clarté de leurs explications
Frontera...lement vôtre.
pat 34
re: Capacité du réservoir Olympus court
Message par pat 34 »
salut gabrick :coucou:
bienvenu parmis nous
voila ca c est fait :mad: :D
et pour repondre a ta question en ce qui concerne le mien j arrive a faire des conso de 6.5 l / 100 et en TT 8.5 l
bien entendu lorsque je te dit 6.5 l c est en roulant cool ;) voir meme tres cool ce qui explique cela et aussi en lui faisant un sur-entretien c est a dire vidange moteur tous les 10 a 15 000 km avec remplacement du filtre a huile + filtre a gazoil et nettoyage de filtre a air green tous les 10 000 km et faire bien attention a pas mal de ptit details de l entretien courant en plus des prepa deja effectuer et de celle a venir :D mais a suivre dans le post de prepa pour les raids :D :D :D
bonne route a toi
gabrick
Bonjour Pat34,
Merci pour ta réponse et "chapeau" pour ta consommation.
Néanmoins, comme tu as pu le lire dans ma question, mon problème est celui de la capacité du réservoir, capacité qui semble plutôt être de 45L au lieu de 60 !!!
Y a-t-il une solution ?
2,2L DTI COURT OLYMPUS 11/2002 - 50000km
pat 34
salut :D
le mien fait 60 l car deja verifier ;) et jamais vider complet car deformation professionnel des qu il rentre au garage le plein et les niveaux et autres sont fait :mad: :mad: :cool:
mais un jour j essayerais de le vider complet :malade:
gabrick
Salut,
OK, je vais passer chez le concessionnaire local et lui demander un examen de ce réservoir.
J'ai acheté ce Front sur internet : prix intéressant, quelques griffes sur la caisse, pneus pratiquement neufs.
Le seul problème rencontré est cette capacité...
J'ai vu également sur ce forum, la possibilité de changer le filtre à air (origine Isuzu) par un "Green". Ca doit pouvoir améliorer la consommation.
En tout cas, merci de tes renseignements.
Bonne route
:cool:
Frontera Court Olympus 2,2L DTI - 11/2002 - Wrangler HP - Full Options
abder
reservoir
Message par abder »
Salut et bienvenu,
je possede un 2.2 dti limited long, j' ai donc essayé avec le plein j' arrive a environ 600 km (filtre green entretien serieux) plus de ville que de long trajets, par contre quand je descend au Maroc je parcours environ 2800 km de plat roulant pépére charge moyenne je met environ 3 pleins je vide a un quart avant la reserve.
2,2 dti long, koni heavytrack, filtre green, blindage inox, BFGoodrich all terrain TA
pat 34
gabrick a écrit :Salut,
Bonne route
:cool:
c est vrai ton moteur va mieux respirer disons que j ai vraiment changer la difference car moi j ai le snorkel en plus :mad: :mad: et le filtre a air green y as changer pas mal
pour le trouver il te suffit d aller soit dans un centre auto ou vendeur de pieces ou tu cherche un peu sur le net tu en trouveras :mad:
Bruno 60
Message par Bruno 60 »
Bonjour Gabrick
Voici pour la capacité de ton réservoir données OPEL
Fiche technique Opel Frontera 2 Court 2.2 DTI 16v Capacité réservoir 65L
Bruno 60
gabrick
Salut Bruno 60,
Merci pour ta réponse.
En effet, le réservoir est bien de 65L. Donc, mon pb est encore + grave que je ne pensais.
Bruno 60
Bonjour
Pour ton problème; le réservoir n'est pas enfoncé ou déformé ce qui pourrai expliquer le problème.Vide ton réservoir et fait le plein ensuite pour voir sa capacité et tu sera fixé. es-tu certain que ta jauge fonctionne
vraimant bien ? Sinon effectivement le cas est plus grave injection a régler.
Cdt
Bruno 60
PS: Pour la déformation du réservoir je te dis cela , car j'ai eu un ce cas sur un 2CV achetée d'occase .
