problème block AR paj 2.8
Modérateur : zounours63
pas38
Message par pas38 »
bonjour a tous
je cherche une vue éclatée du pont AR du pajero 2.8 avec block AR ( parce que ça marche plus :confused: )si possible avec procédure de démontage ou carrément le manuel d'atelier
d'avance merci
PAS
Defender 130 TD5 crew cab avec cellule amovible maison
cedricfred
re: problème block AR paj 2.8
Message par cedricfred »
Si c'est comme sur le 2.5 l c'est une petite pompe à dépression sous la baquette arrière qui engage le blocage. Sur le mien elle était un peu faiblarde et le blocage était inopérant au dessus de 1000 m d'altitude, génant quand on habite Grenoble...
pas38
Message par pas38 »
merci de ton intervention
mais malheureusement ça ne vient pas de là, il débite suffidament d'air, pas de fuite sur le circuit non plus, la seule solution qui reste c'est donc un le blocage en lui même !! :confused:
c'est pourquoi j'ai besoin d'une vue éclatée du pont AR avec le blocage pour avoir une idée déjà de comment démonter et ensuite de ce qui a pu casser
une vue éclatée SVP merci
PAS
Fabrice21
Message par Fabrice21 »
puré, ya donc personne sur le forum qui peut aider PAS ????
Il veut juste une vue eclatée du pont... :confused: :confused: :confused: :confused:
pbo
Message par pbo »
Pour un isérois comme moi, voila ma maigre contribution.....un pont éclaté....
Ok...je sors....mais te souhaite bon courage ;)
Fabrice21
AH AH AH AH AH :D :D :D :D :D :D :D :D
EXCELENT :10: :10: :10: :10: :10:
Ca va pas beaucoup nous aider, mais on moins, tu m'auras bien fait rire ce matin ;) ;) ;)
pas38
Message par pas38 »
d'habitude c'est moi qui les fait les comme ça !!
PAS
100kg
pont ar
Message par 100kg »
salut pas 38
est ce que le pont de ton 4x4 est identique a celui du l 200 de 1999?
si oui j'ai quelque chose pour toi
je t'envoie ca
100kg
pont ar
Message par 100kg »
re salut pas 38 j'essaiye de t'envoyer le shema en piece jointe mais ça marche pas si tu peus me dire comment faire je pourrais t'envoyer ça tres vite a +
100kg
100kg
pont ar
Message par 100kg »
Image resalut essaye ça tu me dira si ca marche ,
salut
"100kg"
