frein à main kzj 70
Modérateurs : cedricfred, Pat
- titi_4x4
frein à main kzj 70
Comment faire pour retendre le frein à main sur le kzj70 ?
La molette de reglage sur le levier de frein à main est à fond .
Merci d'avance
re: frein à main kzj 70
Non tu déconnes, c'est pas une poignée factice........ou un truc pour se tenir en TT............
- je.leroy
Va chercher là : http://membres.lycos.fr/adherence4x4/me ... niques.htm
la procédure pour le BJ 71. C'est expliqué par Toyota, donc complet et ça évitera de te donner des explications vaseuses en 3 phrases alors que la procédure est plus complète : vérification de l'usure des garnitures de tambour arrière, position de la molète de rattrapage de jeu, réglage des butés, et ensuite seulement réglage de la molette sur le levier de frein à main.
Ca se fait très bien. Personnellement j'ai démonté le pont arrière à 150.000 km (pour mettre un blocage) et j'en ai profité pour regarder l'état des garnitures : il n'y a aucune raison de démonter les disques arrière pour vérifier l'état des garnitures de tambour : pire, tu risques de vraiment t'emmerder à les remonter si ça ne se démonte pas du premier coup. Donc en principe il n'y a que la position de la molette à regarder à travers l'orifice de réglage comme expliqué sur le manuel (le manuel ne parle que des freins à tambour, mais la procédure est identique).
Bonne mécanique,
Jean-Emmanuel
- titi_4x4
le pire c'est que je connaissait le site mais je ne savait pas que la procédure était la même du fait des tambours dans les disques .
A + et merci
- wildbear
- VIP
J'avais les meme symptomes...
Pour demonter facilement les tambours, ne pas hesiter a desserrer au max le rattrapage d'usure (ca depend en fait de l'usure du tambour)
- GAZZzzz
Ben j'ai regardé et voi ke des fiches moteur et pas de reglage de frein !!titi_4x4 a écrit :Je te remercie je.leroy,
A + et merci
- wildbear
- VIP
- GAZZzzz
