Question jantes...
sebrunner
Question jantes...
Message par sebrunner »
Alors voilç, je voudrai connaitre le déport de mes jantes d'origine sur mon toy runner 3.0 L TD de 96.
Je suppose que c'est inscrit dessus, aolrs voilà tout c'que j'ai trouvé d'écrit sur l'extérieur de la jante.
Entre 2 branche, y a :
TOYOTA
Bon, la, ça va, j'ai compris :D
A l'entre branche uivant, il y a :
OFFSET 8
C'est quoi ça ?? et le 8, c'est des mm ou c'est du codé ??
Et à l'entre branche suivant :
T15x7 JJ-8 DOT
Donc taille de jante 15x7 (en pouce)
et JJ-8... en pouce ?? en codé ?? un rapport avec OFFSET 8 ??
Bref, est c'que tout ça me donne le déport ou pas, et sinon c'est quoi ce OFFSET 8 et ce JJ-8 ??
Merci d'avance pour vos réponse.
A pluch :)
H@D€$
re: Question jantes...
Message par H@D€$ »
salut
en anglais offset = déport donc si on est logique pour tes jantes déport = 8 :D puis pour le reste JJ-8 ???
4RUNN€R 2.4TD 11/91 234000 KMS - BFG AT 31/10.5/15 - KIT TM+6
sebrunner
Vi, mais 8 quoi ?? mm ?? cm car déport total et non déport / à un std ??
En tout cas merci de ta réponse ;)
A pluch :)
Pat
Message par Pat »
Dans la meme serie est ce que les jante acier triangular 7x16 qui vont sur les toy 6 trou e139 ont le meme déport ? :D
H@D€$
Message par H@D€$ »
L'ET ou déport = distance en mm qui sépare l'axe de la jante à la platine de fixation.
Lire 1 jante :
1. Diamètre : exprimé en pouces (1 pouce = 2,54cm)
2. Largeur : exprimée elle aussi en pouces.
3. Entraxe : il correspond au diamètre du cercle passant par le centre des trous des écrous/goujons
4. Déport (noté ET) : Il s'agit de la distance entre la face d'appui de la jante sur le moyeu, et le plan médian vertical de la roue. Plus le déport est faible, plus la jante "ressort" dans l'aile, et inversement, plus le déport est grand, et plus la jante se rapproche de l'étrier ou du tambour de frein. Le déport est donc aussi important que la largeur ou le diamètre de la jante, sans quoi, le pneu frottera dans l'aile ou contre le bas de caisse.
5. DOT : Date de fabrication (DOT 4107 = 41ème semaine de l'année 2007)
sebrunner
Bin y a rien marqué ET sur mes jantes toy... et après DOT, y a rien non plus.
Juste DOT
:hein: :hein:
H@D€$
Message par H@D€$ »
H@D€$ a écrit :L'ET ou déport = distance en mm qui sépare l'axe de la jante à la platine de fixation.
L'ET OU L'OFFSET = DEPORT
dsl c'était peut être pas clair dans mon precédent mess ;)
eric def 90 300 dti
rien a ajouté
Pat
Message par Pat »
Sisi t'en va pas :D
'Offset 8'
Ca veut dire un déport positif de 8mm ou c'est un truc à décoder ?
Je sais que sur ces memes modeles et taille de jantes il y a des déports différents sur les KZJ, HDJ80 et Runner et c'est pour pas faire faire des bétises :p
H@D€$
Message par H@D€$ »
OFFSET 8 = déport positif
plus l'ET ou OFFSET est proche de zéro dans les positifs, plus le déport sera important et plus l'impression de largeur du train roulant se fera ressentir. Un ET négatif donnera alors une largeur bien plus importante encore...plus l'ET est petit, plus le déport est grand.
