KDJ 90-Koni heavy track-ressort OME medium
- Date d’inscription : février 2006
Ca fait plus d'un an que je lis avec attention Forum4x4. J'appercie vraiment la qualité des sujets traités, mais jusqu'a maintenant je n'avais jamais pris part aux discussions.
Bref, depuis maintenant 2.5 ans, j'ai le plaisir de rouler au volant d'un KDJ 90 sur lequel j'ai monté un KIT OME medium, un préfiltre à gasoil Raccord 500FG, les plaques de blindage avant et intermediaire. Tout ceci dans le but de le preparé à des randonnée en Afrique (1 par an). Au niveau de la préparation mecanique, je compte bien m'en arreter là, car mon budget et ma philosophie m'autolimite à ce stade de prépa. Bien evidemment, je parle de randonnée et pas de raid, ça reste donc sur un rythme assez familial et dans le plus grand respect de la mecanique.
Mes amortisseurs OME arrivent en fin de vie (65000 km), j'en ai été trés satisfait mais uniquement par comparaison aux origines qui sont vraiment catastrophiques...
Cependant, je les trouve vraiment passable lors de la détente des ressorts générant des mouvements de caisse exagérés...
Donc toujours sans trop me ruiner, et aprés beaucoup de reflexion, je crois que je vais opter pour les KONI Heavy track. Evidament, je sais qu'il y a mieux, mais au niveau rapport qualité/prix, il me semble qu'il sont meilleur que les OME.
J'ai eu le plaisir de les monter et de les essayer sur un Defender (rehausse 15mm : ressort de disco) et je trouve le resultat vraiment satisfaisant. Le Def90 se révéle aussi, voir plus confortable sur piste que mon Toy.
Voila j'en arrive à ma question : Est ce que qulequ'un à un retour d'expérience de ce montage : Heavy track (avec Silent bloc renforcé) + ressort OME medium (rehausse +30mm).
Merci d'avance.
re: KDJ 90-Koni heavy track-ressort OME medium
Bien evidement j'ai pu juger du retour d'expérience (positif) de certains du forum concernant les Heavy track (en comparaison aux OME), et je sais que les silent blocs sont souvent cités comme etant à l'origine du mecontentement.
A ce sujet, Koni vient de mettre sur le marché les même amortisseurs, mais equipés de Silent Bloc renforcés... Le petit probleme devrait donc etre resolu!!!
- HJ61alex
tu parles des koni heavy track "RAID" ou des heavy track normaux?
ce n'est pas pareil,
dans le cas de la version "raid", les retours sont bons, mais effectivement, le travail et les contraintes sont reportés sur les silentblocs (surtout à l'avant sur le série 9) ...
LJ73 1988 vendu,
Les "RAID" sont pas loin du double en prix des standards mais aussi plus cher que les OME...
Je pense que les std suffisent pour une utilisation rando familiale... au même titre que les OME.
Lionel
- aladin13
- Date d’inscription : mai 2006
j'ai la même configuration, et bien sur les problèmes de SB
va voir ce post viewtopic.php?t=42589
depuis j'ai monté les fameux SB renforcé de Koni pas assez de km pour savoir, je pars au maroc début mai on verra
sinon question efficacité c'est tout bon même sur la tôle ondulée
les ressorts médiums sont bien adaptés pour le KDJ 90 bien chargé, mais à vide bien sur c'est moins le top
alain
Ca confirme ce que je pensais, j'espére que les SB renforcés corrigeront le probleme. Quoiqu'il en soit je sais que Koni n'est pas avare pour envoyer gratuitement un nouveau jeu (ce qui est loin d'etre le cas pour OME).
Ne manque pas de donner ton sentiment au retour de ta virée au Maroc.
A +
Lionel
- eric def 90 300 dti
en plus tu as un gars de chez Koni qui est avec nous assez souvent sur le forumyouyou a écrit :Merci Alain,
A +
Lionel
et en plus il a un 4x4 et un Toy
donc Koni est une belle marque dans la qualité de ces produits
mais aussi dans la qualité des bonhommes
au top les gars
aladin13 a écrit : j'ai la même configuration, et bien sur les problèmes de SB![]()
ceci nous a été confirmé par un coup de tél chez KONI les ressorts seraient trop dur pour l'avant du 90 et ce sont les SB qui font fusibles....
ca j'y crois pas trop...
ils cassent peut-etre un peu moins vite avec de ressorts plus "mous", mais casseront aussi... amha
j'ai fait 1 pyrenees et 2 maroc avec des ressorts OME medium a l'AV et les SB (amortos OME bien sur) n'ont pas laché!
@+, pascal
@+, pascal
Salut à tous,
En ce qui concerne les SB des OME, c'est clair, ils sont quasi indestructible, l'amortisseur lache avant...J'en ai la preuve sur mon vehicule.
Il faut bien voir que les SB OME sont en polyuretheane et ne sont en aucun cas comparable au SB caoutchouc des Koni Heavytrack standard. Reste à voir maintenant la durée de vie des nouveaux SB KONI pour lesquels il sera possible d'etablir une comparaison avec les OME.
A jeu de SB egal, je pense qu'il faudra se poser les bonnes questions:
SI les SB Koni lache encore avant les OME, ce sera que :
* soit le PolyUréthane KONI a une dureté moindre
* soit les amortisseurs Koni conserve plus leur efficacité lors d'echauffements important (tole ondulée par exemple), ce qui est loin d'etre le cas des OME...
A valider avec les futures expériences de chacun!!!
Il est clair le combiné Ressort/amortisseur avec double triangulation sollicite enormément les SB inférieurs, et plus les ressorts ont une raideur importantes, plus le SB encaisse des contraintes.
Merci pour vos interventions
Lionel
@+, pascal
voila pourquoi il va avoir des kit complet amortos raid avec ressort different pour diminuer cela
