Il Y A Bidouillage Dans L' Air
BLOUP
Message par BLOUP »
Suite a une rupture de support de pallier de vilebrequin, du coté bloc moteur vers les courroies, sur mon montero de 2003 et de 70000 km :malade: . Je vais essayer de percer un peu plus loin le bloc et d'y mettre une tige filetée(a cet endroit pas moyen d' y metre un insert). C'est du bidouillage mais foutue pour foutue, plutot que les 7000 euros proposer par mitsu si sa veux marcher moi je dit oui. Et vous, vous en penser quoi? Quelq'un peut me dir si je peux me permetre de percer 1cm ou c'est trop? Merci les gars :reveillo:
Merou louche
re: Il Y A Bidouillage Dans L' Air
Message par Merou louche »
BLOUP a écrit :Suite a une rupture de support de pallier de vilebrequin, du coté bloc moteur vers les courroies, sur mon montero de 2003 et de 70000 km :malade: . Je vais essayer de percer un peu plus loin le bloc et d'y mettre une tige filetée(a cet endroit pas moyen d' y metre un insert). C'est du bidouillage mais foutue pour foutue, plutot que les 7000 euros proposer par mitsu si sa veux marcher moi je dit oui. Et vous, vous en penser quoi? Quelq'un peut me dir si je peux me permetre de percer 1cm ou c'est trop? Merci les gars :reveillo:
Tout depant de la matiere qu'il y a , il est difficile de repondre a ta question sans voir le bloc .
A tu une photo ? J'ai plusieur solution technique pour ton prob ( via mon job ) mais il me faudrai une photo pour trouver la plus adequate .
BLOUP
Message par BLOUP »
Imagine un cercle avec une droite qui trace son diametre. Sur une moitie le filletage est pris dans la masse donc pas de probleme. Sur l' autre moitie il y a 0.5 mm d' epaisseur qui on d' ailleur casser j'usqu'a la masse mais en direction du haut(pas simple sans photo).
Merou louche
a ba oui la je vois bien :D !
Pat
Message par Pat »
Tu peut pas faire recharger en matiere et retarauder ou réusiner ?
Mais je suis pas trop sur de bien voir non plus :p
BLOUP
Message par BLOUP »
Recharger en matiere, je ne vois pas trop comment. Ca m'enerve j' ai fais un bo dessin et j'arrive pas a l'envoyer.
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Pose ton image sur "Imageshack"
http://imageshack.us/
En suite tu mets un lien vers ton image sur le forum
Eric
Avatar made by Bismuth
