Pression de pneus sur Ford Maverick
galaad94
- Date d’inscription : décembre 2002
Pour info ce sont des 235/75/R15 BF allroad TA AR et des Michelin AV.
Il me semble avoir lu qu'avoir les 4 pneu à la même pression n'était pas l'ideal. En plus dans la RTA la monte d'origine est 215/80/R15 avec 1.9 AV et 2.5 AR.
Faut il que j'applique les mêmes pressions ?
Au fait c'est evidement pour faire principalement de la route et quelque chemin... pour l'instant...
- eric def 90 300 dti
les pressions
2.1 avt et 2.3 ar
sinon pour le comportement du 4x4 surtout avec un train avt independant et ressort a l'arriere essaye toujours d'avoir la meme marque et type de pneu sur l'ensemble du 4x4
là tu n'a pas la meilleure monte car chaque type et marque de pneu on des comportement differents et des fois ils sont opposés
style des pneus a carcasse Nylon et d'autre en acier Nylon au roulage la deformation est complement differente donc probleme de tenue de route ou surtout un comportement bizzarre dans une situation d'urgence
- Flo
- Date d’inscription : juin 2002
re: Pression de pneus sur Ford Maverick
Cela dit je vais essayé ce que me dit le pro....
A mon avis ça va pas changer grand chose mais bon
heu, sinon j'ai ma roue ar droite qui perd un peu....
Bon aller j'arrête
@+ et écoutez bien les conseils d'Eric qui connait bien le Terrano
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
non
mais il faut respecter un ecart de 0.200 mini avant arriere pour avoir le meilleur comportement
- 4rouesmotrices
Papa Ours, janvier 2009.
Anonymous
Pour la monte en pneu différent je suis concient que ce n'est pas Top mais c'est la monte qu'il y avait quand je l'ai acheté (ocaz !). Et comme le boudin sont encore largement bon...
tu crois qu'il y a un risque ?
tu as pas le meilleur montage pour un maximum de securité active ou passive
- 4rouesmotrices
Il est monté en 10 R15, Bridgestone AT
pression
aussi passe a 2.3 et 2.5 en 10r15 qui doit etre du Dunlop4rouesmotrices a écrit :Tant qu'on y est, tu dis quelles pressions pour faire de la route avec un Patrol GR Court ?
- patrol02
- Date d’inscription : novembre 2002
D' après la doc de la voiture ils conseillent 1,8 Av et 3 AR sur un Patrol Baroud Long monté en 205x16.
Je suis en 750x16 (bientôt 235/85x16) Dois-je suivre ces pressions qui me paraissent bizarre? D' habitude je mets 2,4 partout.
Sinon est-ce que les pressions du GR court données me conviennent?
Gareth
