Probleme de puissance sur un LJ 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai un gros souci de puissance il n'a plus la peche, plus de couple et démare tres mal.
J'ai changer filtre a air, filtre a Go, bougie de préchaufage et toujours le meme souci il c'est mis a faire sa en l'espace de 2 jours. Et lorsqu'il est chaud point mort et full gaz le moteur clabote on a l'impréssion qu'il tourne de temps en temps sur 3 cylindres.
Merci d'avance. Ludo
- beber83
re: Probleme de puissance sur un LJ 73
apres reflexion , sans entredre le doux bruit du moteur , tu peux
avoir un probleme d'arrive de GO ou prise d'air (canalisation, durite, menbrane de filtre a go) , d'injecteur , compression ....
commence par le plus facile et apres ..........
ps: d'autre te donnerons leurs avis aussi donc attend un peu ...
- toyjeeper
Michel Audiard
J'espere que ce n'est pas la courroi de distri qui aurrai sauté une dent enfin on va voir sa cette semaine je vous tiens au Jus merci.
Ha vi si quelqu'un trouve sur le bord de la route une Baie de pare brise toute neuve sous blister je suis preneur la mienne est plus que Hs je vais pas tardé a perdre le pare brise....
- Rémi 30300
- Date d’inscription : février 2007
- NICOTOY60
toyota garantie ses vehicules 500 000 km et 50 ans.
j'ai deja vu ça.... Est ce qu'il toussote au ralentit ?Et est ce qu'il fume un petit peu plus que la normale ?
Soit un injecteur de mort il pisse son gazoil"arrete tout vite"
si il est bouché tu l'entendrais ca siffle comme une cocotte minute qui va explosé et apres c'est la pompe qui pisse "faut que ça sorte" j'y crois pas.
c'est aussi peut etre une segmentation lavé ds un cylindre "toussotement impression d'etre sur 3 cyls.le pire c'est le piston qui a morflé
Bref une fois que tu as fait le tour des filtres c'est la prise de compression qui te donnera le verdict final.....mais vu le kilometrge j'espere que j'ai pas raison et que c'est ton filtre a go ou autres periph en causes bonne chance
- GuardianSpider
c'est simple tu peut tomber le bloc a mon avis
il tousse tu doit avoir un injecteur qui pisse c'est sur comme on la tres bien dit plus haut
je pense que tu n'a plus de compression du tout 310 000 Km si ton turbo est un peut pousser ( voir beaucoup ) ou que tu a le pied un peut lourd
Enfin okabé a tout tres bien resumé
a mon avis ton moteur est lavé et en bout de vie il faudrait lui redonner un peut de peps en l'ouvrant et refaire segmentation et tout ce qui s'en suis mais vu les symptomes que tu decris il y a du boulot
vala
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
Pourla segmentation je suis perplexe l'ancien proprio a fait joint de cullasse, segmentation, coussinet de bielle a 210 000 Km j'ai les facture donc ce n'est pas du pipo.
Les injecteur ne fuit absolument pas pour ce qui est de l'arrivé de Gazol pas encore regarder le dessous est tellement crade enfin juste quelque centaine de kilo de terre. Je le passe au karcher ce week et regarde sa.
- Crusty128
