Grand Krrrrrrriiiiiiiiiiii sur un LJ73
Mickvmax
Message par Mickvmax »
Salut à tous
J'ai au démarrage , en actionnant la clé , 1 fois sur 2 ou 3 le bruit caractéristique des pignons qui s'encastrent pas bien .
J'ai déposé le démarreur , tout vérifié et tout remonté , j'ai bien quelques déformations minimes sur le pignon du lanceur , mais cela ne me parait pas justifier ce dysfonctionnement.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi , et comment remédier au probléme
Merci de votre aide
MT01
re: Grand Krrrrrrriiiiiiiiiiii sur un LJ73
Message par MT01 »
bonjour demareur hs les axe on du jeu echange standar
beber83
Message par beber83 »
salut
probleme de charbon aussi certainement a changer
Mickvmax
J'ai un peu de mal a comprendre comment une usure des charbons pourrait causer ce probléme ????
Idem pour les roulements du démarreur
Je pense que le bruit vient des pignons qui frottent sans étre bien enclenchés
Pour moi cela devrait venir d'une usure de la pignonnerie qui 1 fois sur 2 ne se retrouve pas en face des pignons du grand volant moteur.
Avez vous d'autres idées
Merci de votre aide
beber83
re
les charbons uses ne laisse pas assez passer de courant donc manque de force au pignon pour aller s'enclencher
Toyoyo
Message par Toyoyo »
Mickvmax a écrit :J'ai un peu de mal a comprendre comment une usure des charbons pourrait causer ce probléme ????
Merci de votre aide
Salut ,
Tout à fait d'accord, les charbons usés peuvent causer ce genre de pb.
Mais expérience récente sur le BJ70 du frangin.
Remplacement des 4 charbons aprés démontage et nettoyage du démarreur : sans effets :(
Le pignon qui s'enclenche sur la roue dentée du moteur dés que le sélénoïd le pousse fait 1/4 de tour. S'il est usé il se présente droit dans les dents du volant moteur et ne s'enclenche pas ou mal d'ou le bruit de dents.
Résultat : Remplacement du démarreur en échange standart, ou réparation du lanceur ( ben oui, c'est curieux, mais on a trouvé un petit garage en Italie qui a réparé le lanceur et qui a remit en état les dents du volant moteur pour 200€ :hein: . Je crois pas que ça se fasse chez Toyota :malade: ) Sinon.....Usure des dents du volant moteur, et là c'est plus du tout le même prix :mad:
Charly. Nulla tenaci invia est via. [Nulle route n'est infranchissable]
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
