compatibilité moteur
gaet38
Message par gaet38 »
bonjour a tous et oui c'est encore moi.
je voudrais savoir si un moteur de mercedes 190 e (la voiture) s'instale sur un GE230 ou g 230.
y a t'il des modif a faire...
meme question pour la boite a vitesse (malgres un gros doute) . l
les question les plus bete sont celle qui ne sont pas posé :D
re: compatibilité moteur
Houla... tu veux te lancer dans les grands travaux ? :koi:
Je ne saurais te répondre, mais n'oublie pas que pour rouler sur route, tu devras faire homologuer ton engin.
Gtrial
Message par Gtrial »
:diable: attention les moteur de 190e sont a injection electronique et les longeur de pipe d admission sont plus longue que le 230ge ;) resultat la pipe ne passe pas au support d amorto :confused: . les boites sont pas les meme . mais tu peut les monter. :)
j en et une qui etait monter sur un 230ge
gaet38
non en faite je compte essayer d'en recuperer un avec beaucoup de kilometre ou avec une mecanique cassé.
car j'ai une mercedes 190e pour la pieces
François ROLAND
Message par François ROLAND »
Je te répond en connaissance de cause, puisque j'ai fais la manipe.
OUI, le moteur de la 190 e se monte en lieu et place de celui du g230
La pipe d'échappement n'est pas la meme. il faut récuperer celle du G
Par soucis de simplicité, j'ai aussi interverti les pipe d'admission, et l'embrayage du ventilo (c'etait un visco coupleur sur le G et un magnétique sur la 190E)
Les supports moteur aussi sont a récuperer sur le G
Les carter d'huile paraissent different, mais ils on la meme profondeur et le meme volume.
Si tu as d'autre question (ou des points que j'ai oublié, fais signe.
Patrol Ebro 1985 195000 Km, increvable, mais il faut bien s\'en occuper.
