pb arrivée gasoil !!
Fab78
Message par Fab78 »
Depuis que j'ai installer mon prefiltre, de temps en temps j'ai du mal a tenir le ralenti.
Entre l'origine et maintenant il y a 90cm de durit en plus et le prefiltre.
A votre avis d'ou celà peut il venir ????
Fabien - TOY KDJ95 185000km - Amortisseur Proflex - Snorkel Safari - Sangles anti debattement AR et AR - Augmentation de la butée entre pont arrière et chassis - Sieges Recaro -Pre filtre Racor
morocan
ralenti
Message par morocan »
Fab78 a écrit :Depuis que j'ai installer mon prefiltre, de temps en temps j'ai du mal a tenir le ralenti.
Qu'as tu mis comme préfiltre ???
re: pb arrivée gasoil !!
A par une prise d'air, je ne vois pas ce qui peux arriver.
J'ai monter un préfiltre (raccord) sur mon Grand Chérokee 2.7, dans l'ail AR, je l'ai remplis avant de mettre en marche et pas de soucis depuis.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
c'est pas toi qui a déjas eu des problèmes pour réamorcer ton circuit ?
Fab78
Message par Fab78 »
Bernard_83 a écrit :c'est pas toi qui a déjas eu des problèmes pour réamorcer ton circuit ?
oui effectivement je me demandais a l'epoque comment je pourrais pour reamorcer.
En fait j'ai un prefiltre raccord 245.
Ce que je trouve etonnant c'est que lorsque je actionne la pompe à main j'arrive bien a reamorcer mon systeme mais pas assez pour que le gasoil sorte de la la purge qui se trouve a cote du filtre d'origine.
Ce matin j'ai repris mon vehicule et au bout de 10 m il a calé. Donc a nouveau obligé de reamorcer le systeme.
A vrai dire j'en perds mon latin :confused:
snow lover
Message par snow lover »
membrane de la pompe à main percée ? :hein:
morocan
reamorcage
Bonjour
lorsque j'ai ete chez of road attitude pour leur faire faire un devis ,dans la discussion concernant les prefiltres Il m'a dit qu'il y avait un protocole bien precis pour reamorcer prevu par toyota sur les d4d Il ne m'a pas donné de detail car son mécano n'etait pas la mais il s'agirait de donner un certain nombres de tours de clé????avant de demarer et la pompe debiterait d'avantage le temps de tout mettre en pression ?????
il faut peut être voir du coté des mecanos toys Christian
Fab78
Message par Fab78 »
j'ai été faire un tour de 4x4 histoire de voir comment ca allait. Tou fonctionne bien.
Je m'arrete on va faire un tour à pied (1h) et au retour je veux demarrer le toy et là impossible de le demarrer. Apres moulte essai je retourne a la maison en laissant la voirture pour aller recuperer un but de durit pour shunter le prefiltre.
Le prefiltre shunté, je redemarre et nickel tout va bien.
Resultat je me retrouve avec un prefiltre que je ne peux pas installer sur mon toy..... :confused:
Details, J'ai mis des durit de 10 alors que Axe4 m'a livré un bout de durit de 13. A votre aviqs est ce que le probleme peut venir de là ???
Bernard_83
Tu as une prise d'air sur ton préfiltre , tu as peux etre oublié de fermer une purge ou tu as un raccord qui déconne.
Fab78
Message par Fab78 »
Bernard_83 a écrit :Tu as une prise d'air sur ton préfiltre , tu as peux etre oublié de fermer une purge ou tu as un raccord qui déconne.
J'ai à nouveau tout vérifié et tout me semble OK.
Par contre je ne comprends pas que c'est qu'au bout d'une heure que je n'arrive aps à le demarrer alors q'une heure avant j'ai roulé sans problème arret/demarrage sans pb.
JE sens que tout ca va se finir chez le garagiste !!
