terrano qui penche
esox
terrano qui penche
Message par esox »
salut les nissans :)
apres avoir changé mes pneus ,j'étais sur une surface bien plane et j'ai remarqué que mon terrano penchait du coté droit (pas politiquement mais physiquement).bref le chassis est droit et la caisse penche . ça fait bizarre a la voir comme ça . ya bien 3 cm de dif entre gauche et droit ( j'ai mesuré du sol jusqu'au passage de roue).quelle en pourrait etre la cause .les suspattes ar sont neuves ,les ressorts de la même hauteur
qui a une idée ??
Tanguy
re: terrano qui penche
Message par Tanguy »
silent-blocs de caisse affaissés ? ? ... :hein:
tu as mesuré la distance du sol -> creux du passage d' aile , a droite puis a gauche
Tanguy
Tanguy a écrit :silent-blocs de caisse affaissés ? ? ... :hein:
fo que je m' achèten des lunettes ! ! ! ! !
c' est la mesure que tu as prise ! ! :mad:
donc regarde les fixations des silent-blocs pour comparer la hauteur des caoutchoucs
esox
Message par esox »
ça n'a rien a voir avec le rêglage des barres de torsion des fois ??
Tanguy
esox a écrit :ça n'a rien a voir avec le rêglage des barres de torsion des fois ??
si , c' est possible aussi
pour s' en asurer il faut tendre une ficelle sous les triangles de l' av droit a l' avant gauche ( tu l' attache au boulon de la rotule inf )
puis tu mesures la hauteur entre la cifelle et l' articulation du triangle
normalement c' est la même cote de chaque côté ... a 2-3mm près
sinon en déduire les conséquences qui s' imposent d' elle mêmes et procéder au rebandage de la dite barre de torsion en cause .... :D
voili , voilou
GastonLagaf
Message par GastonLagaf »
Tanguy a écrit :si , c' est possible aussi
voili , voilou
J'ai pensé aussi au barre de torsion car ça m'est arrivé :mad:
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
si t'as des suspattes australiennes
c'est fait pour...
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Tanguy
christian.styling a écrit :si t'as des suspattes australiennes
c'est fait pour...
:lol: :lol:
en plus c' est vrai !
j' en avais entendu parlé plus court sur patte d' un côté pour compenser le dévers de la route !
..... un peu comme les kangourous :D sauf que eux c' est devant/derrière !
Tanguy
certains ressorts Australien pour les Range-R sont différenciés droite gauche mais pour les terrano ...?
chai pas :hein:
mon baroud aussi penche à... droite
j'ai des suspattes dobinsons
