blocage air ou electrique
lapin73
Message par lapin73 »
salut le copain!!! ;)
je voulais savoir si quelqu'un a dejà monté en equipement un bloc a commande electrique sur un hzj 73 ou equivalent, car j'ai déjà monté du ARB mais je raffolle pas du produit. je ne sais pas non plus si ça existe en accessoire, ou alors il faut trouver des pont de hz avec bloc d'origine mais là je croix que c'est dur...
lapin73
re: blocage air ou electrique
en fait je vois que "en bloc", on s'y connait pas plus les un que les autres :D
donc j'en deduis qu'il faut encore que je mette des ARB +reserve d'air+compresseur+tuyau,+etc... :mad:
ailbert
Message par ailbert »
salut
un copain à moi a monté un blocage electrique provenant d'un kzj90 sur un kzj70
après quelques déboires tout marche nickel maintenant
peut être une piste
a+
lapin73
ailbert a écrit :salut
peut être une piste
a+
merci ailbert, pour cette piste,
mais les pont de kzj 90 ou 70 sont plus petit que ceux des hzj.., de plus pour le rapport de pont je ne pense pas que se soit le meme du tout.
mais merci encore et @+ ;)
Youps
Message par Youps »
moi je connais un pote qui avait un HZJ 73 avec le bloc arb a l'avant et un koala pour le gaver ca marchez tres bien, il avait même mit l'interrupteur pour mettre l'arriere plus tard :D :D
lapin73
Youps 78 a écrit :moi je connais un pote qui avait un HZJ 73 avec le bloc arb a l'avant et un koala pour le gaver ca marchez tres bien, il avait même mit l'interrupteur pour mettre l'arriere plus tard :D :D
oui je sais :diable:
mais je le voudrais electrique mais si je trouve pas mieux je remetrais du ARB avec koala et t'as raison ça marchais tres bien!!! en plus j'avais meme la petite reserve d'air pour gonfler et coller les pneus!!! :mad:
ouais bon bé en reflechissant t'as encore raison, je crois que je vais reprebdre du ARB!
je sais pas ce que j'ai mais en ce moment :malade:
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
lapin73 a écrit :oui je sais :diable:
Tu trouves un de BJ/HJ pour l'arriere, ou de HDJ80 arriere, ça se monte dans le pont arriere et une de HDJ80 reverse gear a l'avant, ça doit se monter dans la plupart des HZJ, exepté les tout premiers a lames avec les ponts de 9 pouces, ou la il te faudra adapter un BJ/HJ ou HDJ80 arriere dans la pont avant.
Si tu lis l'anglais http://home.4x4wire.com/erik/diffs/
Ou axle drivetrain tech la http://www.ih8mud.com/cruisertech.php
Regarde les E locker swap.
Regardez ça!
Youps
Message par Youps »
Satamax a écrit :Tu trouves un de BJ/HJ pour l'arriere, ou de HDJ80 arriere, ça se monte dans le pont arriere et une de HDJ80 reverse gear a l'avant, ça doit se monter dans la plupart des HZJ, exepté les tout premiers a lames avec les ponts de 9 pouces, ou la il te faudra adapter un BJ/HJ ou HDJ80 arriere dans la pont avant.
:D trouve un arb, ca sera le mieux :D
julkzj73
Message par julkzj73 »
Les ARB, c'est quand même le top. Sure, c'est un peu compliqué a mettre en place avec la systeme d'air, mais une fois installé tu n'a plus de problème
Les Bloc de 80 qui grippe des que tu pas dans un trou d'eau et ou tu est obligé de faire 3,4 marche AV AR pour qu'il s'enclenche car ils sont pas syncronisé, c'est pas top :malade:
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
Satamax
Youps 78 a écrit : :D trouve un arb, ca sera le mieux :D
T'a l'air de savoir toi :D Ca coutes combien un ARB avec le compresseur?
Ca ca se lmonte sans probs dans l'essieu avant du HZJ si il n'est pas des toutes premierres séries.
Regardez ça!
Verrouillé
