Panne électrique sur HDJ80
doc01
Message par doc01 »
Bonjours à tous
En fin de semaine , je me porte acquéreur d'un HDJ80 BA 210000km de 94 (origine française)
Ce véhicule à un petit soucis électrique
Au tableau de bord plus rien ne s'éclaire sur la position du levier de vitesse P RND12
Les feux de recul ne fonctionent plus depuis l'apparition de ce problème
Côté fusible tout est bon
Un garagiste nous a orienté sur un problème de fil coupés sous la caisse (mais assez inaccessible :confused: )
Donc si vous avez connue ou entendu parler des mêmes symptomes , je suis toit ouie :o
@+laurent
HJ61alex
re: Panne électrique sur HDJ80
Message par HJ61alex »
Salut,
jamais entendu parlé de ca,
c'est un véhicule qui a fait du raid? peut etre de la poussière sur les connecteurs au dessus de la BVA, il suffirait alors de le déconnecter, néttoyer...
mais rien de certain...
sinon, il faut éplucher le schéma élec du série 8 pour voir...
LJ73 1988 vendu,
doc01
Message par doc01 »
Merci HJ61alex
Non, le véhicule n'a à ma connaissance pas fais de raid , mais la piste du mauvais contacte électrique me plais bien :D
A voir samedi :hein:
chelele
Message par chelele »
Salut,
Peut être simplement une diode grillé au tableau de bord du au court circuit de tes feux de recul. J'ai bien peur que tu ne doive démonter le tableau de bord.
Sur mon HDJ l'ampoule du clignotant droit a grille, puis plus de led du tableau de bord kilométrique.
"Rhum sweet Rhum"
doc01
Message par doc01 »
Bon, toutes les ampoules du tableau de bord et des inter ont été controlé (plus de la moitier étaient grillé :( )
Toutes les cosses sur la BA ont été controlé et toujours pas de feu de recul ni de lampes témointes des vitesse au TBD :confused: :confused: :confused:
Je désespère :malade:
J'aimerai démonter une pièce sur la BA , celle ou est raccordé les commandes de boite du levier de vitesse
Y a t-il une astuce a savoir ou je peux démonter cette pièce sans risque ?
Doit on vidanger pour déposer cette pièce ?
Comment se démonte le levier de vitesse d'une BA ?
Ou se trouve le contacteur de marche AR sur la boite ?
Et dernière question , pour rendre une BA plus vive , il suffit de retendre le cable de commande de boite (il se detend avec l'age)
Le soucis s'est que sur mon 80 le réglagle est à fond .
Y a t-il moyen de mettre ce réglage au minimun et de ratrapper le jeu au niveau de la boite ? :hein:
Merci pour les réponse à venir :champ:
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Message par jidgi »
AMHA, épluches les docs! :(
Jérôme The Flying Agitator
doc01
Message par doc01 »
S'est bien la le problème , je ne trouve pas de doc sur la BA :confused:
jidgi
Message par jidgi »
Tu cherches mal :D
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
doc01
Message par doc01 »
jidgi a écrit :Tu cherches mal :D
Je dois vraiment être une bille :mad:
Je suis membre de ton site depuis quelque temps et je l'ai parcourru dans tous les sens et je ne trouve aucun fichiers sur les BA :confused: :confused: :confused:
PS: merci pour le lien bernard :coucou:
