Intensite ou puissance pour charger une batterie
dourouni
Message par dourouni »
Bonjour a tous,
Mon BJ est en 24V, je possede un abaisseur de tension qui me sort du 12V pour allimenter la CB, Le GPS l'Autoradio, un alume cigare pour brancher le PDA (Ozi). :cool:
Je me suis equipe d'un Panasonic toughbook CFM34, et j'aimerais l'emmener en Raid. Pour ca je pense a m'equiper d'une batterie de service en 12V sur laquelle je peux brancher le PC les et tout ce qui est en 12V y compris au bivouac, sans risque pour le redemarrage. :D
Est il possible de charger une batterie de 12V via un convertisseur? si oui quelle est la puissance demandée?
:hein: Faut il un regulateur? Ou ou coupleur separateur place entre la batterie 12V et le convertisseur 24/12?
Merci par avance :eek:
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
sergio64
re: Intensite ou puissance pour charger une batterie
Message par sergio64 »
je vais peut etre dire une connerie mais pour avoir du 24V t'as bien deux batteries en serie ; pourquoi tu mets pas ta 3eme en parallele avec une des deux par l'intermédiaire dun coupleur séparateur....
@ plus
sergio
dourouni
Bin en fait si je fait comme tu dis je vais tirer sur une seule batterie, donc il y aura un desequilibre entre les 2 batteries (qui font le 24V) et celle qui n'a pas de derivation va souffrir...
un peu comme on dit qu il faut pas tirer du 12V sur une seule batterie, ca abime les batteries, c'est pour ca qu'il faut un convertisseur 24 -> 12V :hein:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Il faut que tu me donne les caractéristiques de ton convertisseur 24->12 surtout l'intensité qu'il peut sortir ou la puissance.
Pour la charge il faut faire une régulation de courant pour pouvoir limité la puissance.
A partir de là il faut voir s'il existe un système qui ne dépasse pas en consommation les possibilités du convertisseur 24-12 dans la cas contraire il faudra t'orienter vers un chargeur 24->12.
Mais je te déconseille un branchement en direct sortie convertisseur vers batterie de service.
dourouni
Je ne suis pas trop sur de mon convertisseur, il me semble que c'est un 10A.
sinon au pire je peux en mettre un dedie pour ca...
Par contre j'ai jamais entendu parler de chargeur 12V a partir de 24V, tu peux m'en dire plus?
Bernard_83
je pensais a ca http://www.mastervolt.fr/dcdc/index.asp
dans la notice il est marque
Image Entièrement protégés par électronique. Image La plupart des modèles peuvent également être utilisés comme chargeurs de batteries.---- a partir du 24 vers le 12 ----
a toi de voir.
Bushman
Message par Bushman »
Je ne connais pas le schéma actuel de ton BJ , mais s'il est en 24V il est probable que se soit 2 batteries en serie. donc alternateur 24v et tous les accessoires aussi ( demarreur , lampes etc..)
Je ne vois aucun interêt à mettre une 3° batterie , si tu ne compte que utiliser des accesoires informatique la puissance dont tu vas avoir besoin n'est pas énorme , branche toi sur une seule batterie ! ça devrait passer si tu fait attention à tes consomations ( avec un A metre)
Si vraiment si souhaite être sur batterie autonome , passe sur une petite Cad/Nickel que tu rechargera avec ton convertisseur 24/12v .
Attention à l'intensité maxi et à l'isolement . D'ailleur si c'est juste pour l'informatique ne passe pas le 12v avec le - à la masse , mais cable tout avec le + et - isolés.
Montage connu et courrant sur les RIB militaires.
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
morocan
tirer sur une batterie
Message par morocan »
dourouni a écrit :Bin en fait si je fait comme tu dis je vais tirer sur une seule batterie, donc il y aura un desequilibre entre les 2 batteries (qui font le 24V) et celle qui n'a pas de derivation va souffrir...
Pour remedier a ce probleme tu mets un equalizeur de charge ( c'est comme une resistance qui absorbe le trop plein de charge)sur la batterie sans derivation comme ça pas de desequilibre lors de la charge
Christian
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Message par jidgi »
2 solution :
- tu mets à la sortie de ton dévolteur (24/12 v) un coupleur séparateur de batterie classique pour alimenter ta batterie 12v.
- tu remplace ton dévolteur par un coupleur/séparateur 24 v. en entrée 12 v. en sortie.
Jérôme The Flying Agitator
tony.nicole
Message par tony.nicole »
après inscription pour prendre suite a votre sujet sur le problême ,comment charger une batterie en 12 volts avec pack en 24volts.
bonjour de la région de toulouse,nous sommes en camping-car poids-lourd donc en 24 volts et la partie cellule est en 12 volts avec sa batterie indépendante.pour charger cette batterie de 12 volts,il existe chez scheiber un coupleur séparateur de batteries pour utilisation 12 volts sur véhicule en batteries moteur 24 volts (deux 12 v en série) ancienne réf:38.10286.50 nouvelle réf:38.14004.55,ce coupleur se branche sur la première batterie du pack 24 v donc la batterie auxiliaire se charge en parallèle sur celle-ci mais il existe un autre produit plus compatible qui est directement en connexion sur le 24 v en sortie 12 v avec fonction chargeur réf:30.50270.00 pour 20 A
réf:30.50410.00 pour 30A réf:30.50570.00 pour 40 A et réf:OT.CVTORI24126 pour 60 A. descrition,bloc de 240x115x70 pour 1.9kg pour le 40 A tension d'entrée 24 volts (20vdc à 32vdc)mise sous tension par le 24 v après contact tension de sortie 13.8 vdc muni de voyants pour controle fonctionnement.ces produit tournent aux environs de 400 a 500 euros ttc voir aussi dans la navigation de plaisance mais faire attention de ne pas s'embarquer sur un vulgaire convertisseur 24v vers 12 v.ma demande chez SCHEIBER a été suivie par Girardeau Patricia avec par retour des docs en pdf.pour ma par ,aucuns privilège avec cette société,uniquement contact car même problème avec notre camping-car.a+tony.nicole
