Alignement des cardans de l'arbre de transmission ar sur un sam
marco42
Message par marco42 »
Voila sur mon Sam l'arbre de transmission à l'avant a du jeu normal et les cardans du pont avant est pratiquement parallèle avec celui de la boite de transfert. Mais par contre les cardans de l'arbre arrière ne sont pas alignés et je me demandais si cela pouvait être la source des vibrations sur le sam.
Une petite photo : http://img506.imageshack.us/img506/8193/p1300094bk6.jpg
Est-ce que les cardans sont correctement alignés ?
Merci de m'aider !
Bernard_83
re: Alignement des cardans de l'arbre de transmission ar sur un sam
Message par Bernard_83 »
Effectivement ils sont légèrement décalés , ce n'est pas trop difficile de remettre en alignement correct , tu démontes les 4 boulons qui le relis au pont tu tire dessus ca vient.Tu réalignes tu remontes et hop c'est fait ca ne prend vraiment pas de temps de faire , et comme cela tu seras clair de ce coté.
je pense que tu le sais mais voici comment doit se présenter l'arbre aligne.
marco42
Bernard_83 a écrit :Effectivement ils sont légèrement décalés , ce n'est pas trop difficile de remettre en alignement correct , tu démontes les 4 boulons qui le relis au pont tu tire dessus ca vient.Tu réalignes tu remontes et hop c'est fait ca ne prend vraiment pas de temps de faire , et comme cela tu seras clair de ce coté.
Oki merci beaucoup !
Mais est-ce c'est à cause de ça que le 4x4 vibre beaucoup ?
Mais le problème c'est que l'arbre est déja équilibré il me semble et je ne sais pas si ça risque d'empirer si je le change de place ....
frneko
Message par frneko »
Lorsque tu le désacouple, tu as un repère poinconné sur chacune des parties à réemboiter ; c'est pour cette position que l'arbre a été équilibré.
A rouler mal monté tes croisillons vont vite rendre l'âme !!! :hein:
Cordialement.
Mais le problème c'est que l'arbre est déja équilibré il me semble et je ne sais pas si ça risque d'empirer si je le change de place ....[/quote]
Sam + 12cm... Fédima Scirocco 30/9,5x15, Arceau 6 points FIA,
pare-chocs, coquille et protections "maison",
BT de 410, 4 disques, LR à l'avant.
et après 18 ans, enfin une DA !
Bernard_83
Dans la position ou il est actuellement il a déjas du etre démonter ca m'étonnerai que Suzuk monte les arbre de transmissions de travers :D ...
un petit coup de feutre quand tu démontes sur le parties qui peuvent etre désaccoupler et hop tu as des repères pour le remontage au cas ou....
marco42
frneko a écrit :Lorsque tu le désacouple, tu as un repère poinconné sur chacune des parties à réemboiter ; c'est pour cette position que l'arbre a été équilibré.
[/quote]
Et ils se trouvent où ces repères ?
Merci !
pano
Message par pano »
hello
un petit tour sur cette page et les photos parlent d'elles mêmes
http://www.meca-suz.com/mecanique/sj/transmission.htm
a+
Pano
toyota KZJ90 LX de 1997
samurai 1.3i de 1992
singe du
challenge franco-suisse
Bernard_83
La franchement si tu y arrives pas c'est la mauvaise volonté ! :D :D
pano
Message par pano »
Bernard_83 a écrit :La franchement si tu y arrives pas c'est la mauvaise volonté ! :D :D
+1 :D
Pano
singe du
marco42
Si le 4x4 était à moi il y a longtemps que ça serait fait mais c'est celui de mon
père et il aime pas trop se lancer dans des démontages sans savoir ce qui l'attend. voila
