Demarrage impossible
Modérateur : vincent sch
- fv310875
Fred un Chalonnais en SJ413 et en 280GE
Ca passe ou Ca casse !!!
- zakado
plus d'infos!
Bon , je vais éviter de faire des racourcits mais la batterie? elle fonctionne (le klaxon marche?)
S' il ya du jus, alors ecoute si les relais de contacte des bougies fonctionnent (ou marchent en alternace = batterie faible).
Sinon le demarreur hs, mais ça m'etonnerait car un démarreur qui claque le fait savoir bien avant!
Peux tu en dire d'avantage sur les syptomes et sur ce qui marche?
Cordialement.
- fv310875
re: Demarrage impossible
Voyant de chauffe ok
Klaxon ok
Baterrie 13,5V
Pas de demarreur qui tour quand je tourne la cléf
- guich02
tu as du jus qui arrive à ton demarreur, (peut être une mauvaise connexion ou un fil coupé)
bonne recherche
le fronteriste
- zakado
salut fv310..?.? ou là chuis perdu ;-)
fv310875 a écrit :Relai de chauffe ok
Klaxon ok
Baterrie 13,5V
bonjour!
Alors as tu trouvé la panne?
Si c'est le cas, fais en profiter car personne n'est à l'abri de se genre de truc! et ça permettrait de ne pas perdre trop de temps et de neuros...
