Cales de ressorts ar. Runner
cavalou
Message par cavalou »
Tous ceux qui ont un Runner savent que les ressorts arrière s'affaissent avec l'age. Je pensais compenser cette cette usure en intercalant des cales dessus ou dessous les ressorts. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurai fait cette modif, et si oui est-il possible d'avoir quelques conseil ?
Merci ;)
My Toy is fantastic
HJ61alex
re: Cales de ressorts ar. Runner
Message par HJ61alex »
Salut,
si tu n'envisage pas de raid, tu peux mettre des cales, max 3cm,
l'idéale est qu'elles soit fixées...
mais c'est juste pour compenser l'affaissement des ressorts d'origine,
maintenant les pro de la suspatte te diront que le ressort origine usé, fatigue les amortos car il fait faire plus d'aller retour à l'amorto vu qu'il est mou, compris? :mad:
si tu charges beaucoup, prend une paire de ressort hauteur d'origine et renforcés.
LJ73 1988 vendu,
cavalou
Salut alex :hello:
3 cm c'est ce que je pensais mettre juste pour compenser l'affaissement. Mettre des ressorts plus dure ne m'interesse pas non plus car je ne charge pas énormément et de plus sur le runner l'avant est encore plus souple que l'arrière et je ne veux pas dégrader le confort. Ce que je cherche, c'est trouver quelqu'un qui l'a fait pour voir si ce n'est pas trop compliqué et ne pas m'embarquer dans une gallère. Mais peut-être que la meilleur solution est de remplacer les ressorts par des neufs d'origine, le problème que ça s'affaisera de nouveau avec le temps.
My Toy is fantastic
sebrunner
Message par sebrunner »
cavalou a écrit : ...
Mais peut-être que la meilleur solution est de remplacer les ressorts par des neufs d'origine...
Salut !
Oui, c'est la meilleure solution à mon avis :cool:
cavalou a écrit : ...le problème que ça s'affaisera de nouveau avec le temps.
Oui, mais tes ressorts actuel n'on pas fini de s'affaisser non plus ;)
A mon avis toujours :p
A pluch :)
Runner
Message par Runner »
quand le semelle de tes godasses sont usées tu mets un carton pour compenser? :D :D :mad: les ressorts commes les amortos et les barres de torsion sont des pieces d'usure qui se changent et oui monsieur! aussi bien pour ton confort que pour ta securité et celle des autres usagés! c'est un mauvais moment à passer pour le ministere des finances mais en recherchant un peu tu trouveras des choses tres bien pas si chere que çà et surtout tu y trouveras ton bonheur sur route et hors route :cool:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
man71
Message par man71 »
pas cher ouiiii :D :D :D
12 balles de tennis dans chaque ressort ;)
ça releve tres bien la caisse et bon comportement routier
mais ça reste de la bricolleà essayer qui m'à agreblement surpris depuis 1 an maintenant :eek:
a+ Manu.
ren13
Message par ren13 »
man71 a écrit :pas cher ouiiii :D :D :D
a+ Manu.
les balles elles sont d'origine TOYOTA ? :D :D :D :D
c'est quand on est au pied du mur qu'on voit le mieux
le mur
