Problème de tente de toit
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Salut
Voilà, nous avons une tente de toit, en l'occurence une Overland de chez Autohome :D
Seulement voilà, le disco c'est haut et chaque qu'il faut la mettre sur le toit et l'en enlever mon épouse et moi on :confused:
La solution collé la tente au plafond du garage et inventer une structure pour la monter et la descendre aisément :hein:
Donc si quelqu'un a inventé un tel système, pourrait il m'en faire profiter :no:
Pol (Toujours plus haut!)
tprangy
re: Problème de tente de toit
Message par tprangy »
quatre poulies et un cordage de 5mm... j'ai voulu y croire mais je dois pas être doué : les poulies sont encore fixées au plafond de mon garage mais y a rien qui pend au bout des cordages...
c'était même pas pour faire monter une tente de toit mais un simple coffre en alu qui doit peser quelques dizaines de kilos : le cordage scie les mains et le coffre n'est pas monté à plus d'un mètre du sol...
cedricfred
Message par cedricfred »
christian.styling a écrit :quatre poulies et un cordage de 5mm... j'ai voulu y croire mais je dois pas être doué : les poulies sont encore fixées au plafond de mon garage mais y a rien qui pend au bout des cordages...
Ben tu réduis le nombre de poulies au plafond et tu te sers de l'excédant pour moufler...
je crois qu'il faut sophistiquer le système... mes problèmes ont été :
cordage trop fin qui scie les mains
poulie trop petites et mal disposées
quatre cordages à tirer à deux personnes = dur dur
poulies sans blocage anti-retour (il faudrait un cliquet)
charge qui oscille et prend du balan
montée de la charge qui ne se fait pas à l'horizontale
si ça peut donner des idées :malade:
le "top" serait d'avoir des crémaillères à cliquet aux quatre coins... :D
cedricfred
Tu fixes l'extrémité de la corde au plafond. Elle descend dans un preière poulie, puis remonte dans un deuxième poulie accrochée au plafond, puis redescend dans une troisième poulie et remonte dans la quatrième poulie accroché au plafond et enfin descend dans tes mains gantées :D
Deux cordes en boucle passent sous la tente et remontent s'accrocher aux deux poulies qui sont pendues dans le vide (pas celles accrochées au plafond).
Tu as donc une seule corde à tirer, à deux s'il le faut avec un double mouflage qui divise la force par quatre sur tes bras et ta tente est horizontale.
ouaippp ça peut le faire...
mais surtout faut du cordage qu'on peut prendre en main donc gros diamètre
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
tu peux utiliser ce type de treuil manuel
Image ou ceci Image
espérer lever une charge > a 50 Kgs a la main :malade: ce sera vite éprouvant , sans compter les risques pour toi et le véhicule qui se trouve dessous,
cedricfred
En fait non il n'est pas nécessaire que la corde soit très grosse puisque les tensions sont divisées par 4 tu n'as pas autant d'efforts de cisaillement sur les doigts, et de toute façon il faut toujours mettre des gants quand on manipule.
