Quelle différence entre ces treuils ????
Clément
Message par Clément »
j'ai une petite question, car j'ai du mal a saisir,
voilà j'hésite entre 3 treuil pour mon sam.
Le Ramsey rep 8.5 2.3cv, réduction : 294/1, 3.8t
Le Ramsey patriot 8000 5.5cv, réduction 126/1, 3.6 t
le Warn 8000 4.8cv, 126/1, 3.6 t
Alors lequel choisir ? le plus réducté, celui avec le moteur le pls puissant ?????
merci d'éclairer ma lanterne :mad: :) :champ:
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
Oooops!
re: Quelle différence entre ces treuils ????
Message par Oooops! »
amha ce qui compte le plus à l'usage c'est la capacité de traction maxi donnée pour chaque modèle; après c'est à voir:
puissance électrique plus grande mais réduction plus petite, pour une capacité de traction très proche => ça se traduit surtout par une vitesse de fonctionnement plus importante (mais on tire plus sur la batterie & l'alternateur puisque puissance électrique + grande).
Penser éventuellement aussi aux questions d'encombrement, par exemple sur le KZJ9X on peut monter un REP8000 mais pas un 800Pro ni un REP9000 (sauf peut-être à modifier pas mal de choses).
On la r'fait, on la r'fait!
julkzj73
Message par julkzj73 »
Hello,
Les deux dernier treuil avec leurs reduction de 126:1 vont enrouler tres vite (genre 14 ou 15 m/min a vide ) alors que le premier moins (Dans les 7 m/min)
Niveau traction, les trois on des capacités presque identique est largement sur dimensionné pour un Sam (Normalement 2,7t suffit pour un Sam mais 3,6t c'est mieux)
Apres le probleme peut venir de la consommation d'energie. Les deux dernier vont presque consommer 500A en pointe :mad: . Est ce que l'alternateur et la batterie du Sam va suivre :hein: . Si tu achete un gros treuil est que tu peut pas l'exploité car du n'a pas assez de jus, c'est dommage
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
Clément
Merci pour vos réponses,
pour ce qui est de l'encombrement, c'est pas trop un problème car je le fixe sur une platine amovible ;)
Et pour la batterie je vais la changer, mais l'alternateur restera d'origine.
il faudra mieux que je prenne un treuil mieux démutiplié, car il consomera moins d'intensité, donc le rep 8.5 est mieux approprié.
azimut_tt
Message par azimut_tt »
ne pas oublier qu'il vaut mieux avoir un petit treuil bien en adéquation avec sa batterie
qu'un gros treuil avec une batterie qui ne suit pas...
auquel cas le petit tractera mieux que le gros !
sur mon WRANGLER j'ai un WARN 6000 avec batterie d'origine
j'ai tiré de gros véhicules plus aisément que mon camarade avec
son gros 9000i du fait que sa batterie ne suivait pas (auquel cas le treuil chauffe en plus)
pour un SANTANA un treuil moyen suffit amplement selon moi
(la corde Plasma aide pas mal aussi.. légère facile à manipuler... le treuil tracte mieux qu'avec un lourd câble..)
Club 4x4 à l'île de La Réunion
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
Clément
azimut_tt a écrit :ne pas oublier qu'il vaut mieux avoir un petit treuil bien en adéquation avec sa batterie
Tout a fait,
mais je pense que dans mon choix, le rep 8.5 est le mieux, car c'est celui qui consomme le moins.
Rep 8.5 : pleine charge 335 A pour 3.8 T et 170 A pour 1.8 T
Warn 600 : pleine charge 465 A pour 2.7 T
Warn 4.0 ci : pleine charge 308 A pour 1.8 T
Pour ce qui est de la cable synthétique, comment vieillit il ? est il plus fragile qu'un cable aux frotements ?
azimut_tt
excellent choix que ce WARN
la plasma rope est livrée avec 2 manchons qui permettent justement en cas de besoin de pouvoir prendre appui sans usure de la corde et aussi sans freiner l'effort..... ça a l'air de bien veillir... je ne l'ai que depuis un an... peut-être est-ce judicieux de la mettre à l'abris du soleil ardent des Tropiques... je dois faire une petite housse au cas où... (je suis à LA REUNION)
en résumé que du bonheur...
AZIMUT TOUT-TERRAIN
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
Message par charly 60 »
Clément a écrit :Bonjour à tous,
pas de superwinch dans tes choix??c est volontaire?? :hein:
Clément
charly 60 a écrit :pas de superwinch dans tes choix??c est volontaire?? :hein:
Oui, car j'hésité juste en ces trois modèles, même si superwinch est du niveau de qualité.
FRED
Message par FRED »
Clément a écrit :Oui, car j'hésité juste en ces trois modèles, même si superwinch est du niveau de qualité.
Salut,
As tu les tarifs de ces merveilles ?
PS : Ma batterie c'est qu'une 70Ah (1.3L essence) ça suffit ?
....et ce fixe comment ? sur le pare choc qui est déja fixé sur l'avant des longerons du chassis ? C'est pas un coup à mettre ta caisse en crabre ?
Cdt°
FRED2VINON
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
