Pompe Essui glace arrière
Modérateur : této
St Germain
Message par St Germain »
j'aimerais savoir si la pompe à eau pour laver la vitre arrière et la même que celle pour l'avant si elle sont séparés comment y accedes t-on sans démonter l'aile car elle n'est pas facile d'accès. Car je n'ai pas d'eau venant sur la vitre et je n'entends pas le moteur se mettre en route alors qu'a l'avant cela se fonctionne bien j'ai vérifié que le tuyau ne soit pas bouché en soufflant au compresseur et l'air arrive bien dans le bac du liquide lave glace car j'entends bien les bouillonements donc pas de fuite. J'ai bien du "jus" dans le bouton car l'essui glace fonctionne bien quand je l'actionne alor si quelqu'un a une idée car je sèche. :hein:
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres !
pat 34
re: Pompe Essui glace arrière
Message par pat 34 »
salut st germain :hello:
alors voila si c est la meme principe que mon 2.2 c est le gros bo..... pour y acceder :rolleyes:
il te faut demonter le bouchon de remplissage a l interieur du compartiment moteur puis toujours dans le compartiment moteur contre l aile tu as 2 ou 3 autres boulons de 10 (tous les boulons) et la ton vase va se debloquer ;)
ensuite il te faut demonter ta doublure d aile ( environ 7 a 8 ecrous de 10 ) et sortir ton vase .
en ce qui concerne le moteur de lave glace pour mon 2.2 j en ai 3
- un pour le lave phare
- un autre pour le parebrise
- et l autre pour la lunette chauffantes AR ( chauffantes car domdom comprendras pourquoi :D :D )
maintenant l autre soucis que tu vas avoir c est chaque moteur ne se vend pas separement et j en cherche encore dans les casse autour de chez moi :rolleyes:
voila tous ce que je peut te dire :mad:
maintenant si tu veut vraiment avoir du liquide sur ta vitre arriere tu met un petit T sur la pompe du pare brise comme ca tu auras du liquide a l avant et l arriere mais en meme temps (petite astuce) :)
@+ de vitres propres
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Moi, c'était le gicleur de l'arrière qui était bouché ...
Donc, ce serait le moteur pour toi :(
Sinon, sur le frontera A, c'est pas très difficile : deux vis accéssibles depuis le compartiment moteur et une autre depuis l'aile ..
A +
Le Této du Sud Ouest
St Germain
této a écrit :Moi, c'était le gicleur de l'arrière qui était bouché ...
A +
Merci patrick et teto, je vais regarder ce WE mais l'astuce du T je n'y avais pas pensé reste plus qu'a aller dans un magasin d'aquariophilie pour en trouver 1 à la bonne taille . Mais je vais démonter d'abord pour voir ! Et aller chez Modul Auto (07000 Annonay) après pour voir si ils otn la pièce, je te les conseilles aussi patrick, ils sont correct pour les prix et ils font les envois. Fotn de la pub parfois dans les magasines de 4x4eux.
pat 34
je te remercie d avance pour le tuyaux si tu arrive a l avoir car moi il me faut celle de l arriere et de laves phares :mad: :mad:
et je prefere patrice que patrick ;) :D
St Germain
A +
Bon ca y est j'ai réussi à acceder à la pompe en démontant le réservoir, hormis této que tu t'es gouré dans le sens de possiotions des vis c'est cela
2 boulons sont accésible sous l'aile , un des 2 étant cachés par le cache plastique anti-remonté et 1 boulon dans le compartiment moteur, il faut demonter aussi la batterie pour une plus grande accéssibilité mais malgré cela l'aile gêne terriblement pour retirer le réservoir ce qu fait que j'ai abimé le mien j'ai donc désormais les 2 moteurs de marque valéo un étant H.S. je vais essayer de m'en procurer un dans un accesoiriste sinon direction casse et au pire la manip du T.
