La fosse
pol 4x4
La fosse
Message par pol 4x4 »
La fosse
Cela faisait plusieurs années que j’en avais le projet, cette automne je suis passé à l’action.
Voici donc les différentes étapes de la réalisation
I)Le projet
1) quelles dimensions ?
J’ai remarqué que pour être à l’aise sous un 4x4 il fallait que le bord supérieur de la fosse arrive à hauteur de l’épaule soit pour moi env. 1,5 m. Pour la largeur c’est celle des voies de mon véhicule le plus étroit soit 1m. Pour la longueur celle de mon véhicule le plus long soit 4,5m
2) Comment faire ?
Je n’ai aucune compétence en maçonnerie, en conséquence je demande à plein de collègues et amis, la meilleure solution. Après maintes discussions j’opte pour une dalle au fond et des murs en « plot à bancher » qui offre autant de résistance que du béton armé mais sans avoir besoin de coffrer. De plus certains sites web me donne une bonne idée du travail à accomplir et de la méthode à utiliser
3)Comment calculer les besoins en matériaux ?
Alors là, je dit merci « Point P » ils m’ont tout expliqué, les proportions du mélange, les volumes int. et ext. des plots, le ferraillage … etc. Je passe donc commande du sable, du ciment, du ferraillage, des plots et des bastaings qui couvrirons la fosse. Le tout sera livré par camion quelques jours plus tard.
II) la réalisation
Pour des raisons économiques, je me passerai de la mini-pelle et la terre extraite de trou ira boucher les trous dans le jardin.
1)La dalle du garage
Après avoir repairé le pourtour de la fosse à l’aide de ficelle tendu, j’attaque donc la dalle à la masse et au perfo. Les gravats seront en partie réutiliser, le restant ira à la déchetterie.
2) Le trou
Voilà les choses sérieuses commencent, tout à la pioche, pelle, et brouette ;)
Ma chère et tendre me donne un coup de main. On trouvera dans le trou beaucoup de drôles de choses,
tessons de verre et de poterie, tuiles, vielle chaussure, et différents os. On trouvera même un ancien mur de pisé. Dans l’affaire on extraira 14m3 de terre. Le trou fini fera 5m de long, 1,60 m de large et 1,75m de profond.
3)La dalle de la fosse
Tout d’abord faire un drain pour mettre le fond à plat et évacuer l’humidité éventuelle. Pour cela, les gravats fins de la dalle du garage seront réutilisés.
Un film plastique est placé au fond pour limité les remontées d’eaux. Un seau s’occupera de récupérer celles qui viennent d’en haut.
Le treillis du fond est coupé et soudé avec les fers à béton qui remonterons dans les plots.
On met le treillis au fond et on vérifie si les plots s’emboîtent bien.
Une fois le treillis en place et après avoir ôté les plots on peut commencer le coulage de la dalle.
4) les murs
Pour avoir la hauteur voulue, il me faudra 7 rangée de plots On décide donc de couler la première rangée puis deux séries de 3 rangs.
Une fois la dalle coulée et prise on mets donc en place la première rangée de plots. On cale ceux-ci de manière à ce qu’ils soient bien alignés et de niveaux sur le plan vertical et horizontal. Puis on coule le béton. Le week-end suivant les 3 rangs du milieu seront empilés et coulé, le prochain les rangs supérieurs sont réalisés.
Entre chaque rang de plot, deux fers à bétons font le tour de la fosse pour assurrer la rigidité longitudinal de l'ensemble.
Voilà il me reste à faire les finitions. La fosse sera bordée par de la cornière de 60mm. Des bastaings de cette épaisseur viendront couvrir la fosse en s’encastrant à ras la dalle du garage.
Sur cette cornière, je prévois aussi d’y faire rouler de petits chariots pour manipuler aisément l’outillages (bassine, cric, …etc.)
Pour l’instant je descend au fond avec une échelle mais dans un avenir plus ou moins proche un escalier en bois ou métallique est prévu ;)
Pol (Toujours plus haut!)
re: La fosse
génial :eek:
jeje 13
re: La fosse
Message par jeje 13 »
Super travail, ça donne envie avec un peu de courage :hein:
Renault duster 2 L
Blog : Les tribulations d'une famille en liberté http://voyage-et-liberte.fr
xavsuz
re: La fosse
Message par xavsuz »
alors là bravo :clap: c'est une tres belle realisation vu la soliditée des murs cela fera un beau abris anti nucleaire :D :D :D ....il te reste plus que la mise en place de tube de neon pour l' eclairage ....
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
NICOTOY60
re: La fosse
Message par NICOTOY60 »
as tu pensé a un bon eclairage ?
a mon avis indispensable. :cool:
NICOTOY60
re: La fosse
pense aussi a un systeme de ventilation .
Bernard_83
re: La fosse
Message par Bernard_83 »
Tres belle réalisation bravo !
a prévoir eclairage, alimentation electrique, alimentation en air,
et tu auras une superbe fosse pour faire tes entretients de véhicules :o
Epoxy
re: La fosse
Message par Epoxy »
joli travail mais il y a quand même un truc qui me surprend...
normalement les briques ne sont pas empilées comme tu l'a fait mais elles doivent être croisée pour que ça tienne bien.
bon.. il semble que tu as tout remplit de ciment...ça devrait normalement tenir.
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
jenal
re: La fosse
Message par jenal »
:clap:
joli boulot
les "" plots "" se croise normalement ( les joints decalés )
ta oublié l'escalier pour rentrer dans la fosse
la longueur devrait etre celle de ton + long vehicule + ouverture suffisante pour rentrer dans la fosse (escalier cité + haut ou echelle )
prevoir eclairage + prises electrique
pol 4x4
re: La fosse
Oui, j'ai reflechi à l'éclairage et d'une manière générale à amener du courant au fond de la fosse, le matériel électroportatif est parfois utile :D ;)
Seulement, si je veux faire les choses dans les "normes" il faudrait que j'amène du 24v dans cette zone qui pourrait être humide. Pour la lumière c'est déjà un problème, ce n'est plus seulement tirer 3 fils mais aussi acheter et installer un transfo, trouver un éclairage perfomant et peu encombrant en 24 :hein: Après reste le problème de l'appareillage électroportatif, le mien est en 220 voir 380tri :confused:
Dans un premier temps je vais donc voir comment évolue les choses, si la fosse est humide, et quel sont mes besoins en énergie électrique. En fonction, j'aviserai :idée:
Par conséquent pour l'instant c'est enrouleur et baladeuses :no:
