onduleur pour faire transfo 220V => 12 V
coucou les copains :D
j'ai ouvert un onduleur pour me faire un transfo... j'ai viré les deux accus rechargeables, j'ai ôté tout ce qui servait à la ligne PTT, j'oublierai l'alimentation actuelle en 220V que j'ai pas encoré supprimée
et il me reste :
entrée : 1 fil rouge et 1 fil noir qui étaient connectés aux accus, c'est par là que je ferai entrer le 12V
sortie : 4 prises 220V dont trois étaient alimentées en cas de besoin par les accus... je suppose que c'est ces trois *là qui me fourniront du 220 V ? et que l'autre* je peux l'oublier ?
vers ces trois prises partent un fil marron et un fil bleu + un fil de terre* jaune et vert mais celui-là aussi je pense que je pourrai le virer ?
jusque là est-ce que je me trompe ?
dans ma petite tête je me dis que si je branche du 12v à l'entrée il doit sortir du 220V par les fils* qui alimentaient les prises reliées aux accus ?
j'ai mis un petit * là où je serais content d'avoir une réponse.... :D
est-ce qu'il y a d'autres choses à dégager ?
merci merci :)
pol 4x4
re: onduleur pour faire transfo 220V => 12 V
Message par pol 4x4 »
christian.styling a écrit :coucou les copains :D
et il me reste :
merci merci :)
Les 2 accus d'origines, quelle tension ont ils? Sont ils montés en série ou en dérivation?
Pol (Toujours plus haut!)
les deux accus étaient des
HR 1224W F2F1 CSB Battery
rien d'autre n'est inscrit dessus...
un fil noir était sur un accu
un fil rouge sur l'autre accu
avec un fil qui faisait le pont entre les deux accus
Klug
Message par Klug »
Tu t'es trompé dans ton sujet Christian, tu as fait une inversion 8)
Quels sont la marque et le modèle de ton ex-onduleur ?
Ca peut aider pour trouver des infos sur les batteries.
"légèrement soupe au lait"
ellipse 800
MGE UPS SYSTEMS
http://www.mgeups.com
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
il bricole comme un dingue ce Christian.
Rajoure un fusible sur la ligne 12 V
bon ta manip a l'air correcte dans la description que tu en fait.
Il te restes a virer le petit buzze qui va faire BEEEEEEEEEEEP quand tu alimentes l'onduleur avec du 12 et que l'alimentation secteur est absente
je crois avoir terminé :
il me reste donc une entrée fil rouge/ fil noir en 12V
et une sortie fil marron/fil bleu en 230V...
pour le moment je ne branche rien...
pas envie de crâmer ma batterie (merci pour le conseil de mettre un fusible...)
je trouve pas le buzzer
il faudra que je fabrique un caisson pour protéger le transfo
pour le moment j'en reste au stade où je regarde... ;)
je viens de découvrir deux fusibles type auto 32v 40A ATP sur la base des fils en 12V
Bernard_83
tu veux faire un essais sans prendre de risque il n'y a aucune raison que le circuit 12 soit en panne.
attention quand meme sur les prises en sorties c'est du 240 V ca te tu un 4x4treux comme rien cette chose ...
IntensitésEffets sur le corps humain ( f : 50 -60 Hz )1 mAPerception cutanée5 mASecousse électrique10 mASeuil de non lâcher25 mA - 3 mnTétanisation des muscles respiratoires40 mA - 3 sFibrillation ventriculaire50 mA - 1s2000 mAInhibition des centres nerveux
le petit buzzer c'est un genre de petit bouton noir avec un petit trou a sont centre , mais ca c'est pas un prob.
Vas y branches ! :D
merci :) : j'ai vu le buzzer, c'est une petite tour en plastoc noir avec un trou au milieu et on aperçoit dedans une lame qui doit sans doute vibrer
pour le caisson j'ai résolu le problème avec une scie... je peaufinerai la déco par la suite, mais comme ça, avec un demi caisson d'onduleur, je suis à la parfaite dimension du transfo AVEC les aérations nécessaires
