ressort amortisseur
eric def 90 300 dti
ressort amortisseur
65317115 RESSORT RENFORCE LINEAIRE NISSAN PATROL GR AV 20MM
65317116 RESSORT RENFORCE LINEAIRE NISSAN PATROL GR AR 20MM
65334682 RESSORT RENFORCE LINEAIRE NISSAN TERRANO/MAVERICK AR 30MM
65346615 RESSORT RENFORCE LINEAIRE ROVER AR:LAND 110/130 40MM
6532205 RESSORT PROGRESSIF ROVER ROUTIER AV V8 RANGE/DISCO Hauteur origine
6532206 RESSORT PROGRESSIF ROVER ROUTIER AR V8 RANGE/DISCO Hauteur origine
6533173 RESSORT PROGRESSIF ROVER PISTE AV V8 RANGE/DISCO 30MM
6533174 RESSORT PROGRESSIF ROVER PISTE AR V8 RANGE/DISCO 30MM
6534159 RESSORT RENFORCE LINEAIRE ROVER MARATHON AV RANGE/LAND/DISCO V8/TD 50MM
6534160 RESSORT RENFORCE LINEAIRE ROVER MARATHON AR RANGE/LAND/DISCO V8/TD 50MM
6538815 RESSORT RENFORCE LINEAIRE ROVER MARATHON TD AR RANGE/LAND/DISCO Hauteur origine
6538816 RESSORT RENFORCE LINEAIRE ROVER MARATHON TD AV RANGE/LAND/DISCO Hauteur origine
65314156 RESSORT RENFORCE LINEAIRE TOYOTA HDJ80 AV 50MM
65314157 RESSORT RENFORCE LINEAIRE TOYOTA HDJ80 AR 50MM
65326130 RESSORT RENFORCE LINEAIRE TOYOTA KZJ 70/73 LJ70/73 AV Phares carrés 40MM
65326131 RESSORT RENFORCE LINEAIRE TOYOTA KZJ 70/73 LJ70/73 AR Phares carrés 40MM
65331372 RESSORT RENFORCE LINEAIRE TOYOTA HDJ80 AR:+300/500KG 50MM en charge
65336631 RESSORT RENFORCE PROGRESSIF TOYOTA AR: KZJ90 40MM
65343446 RESSORT RENFORCE LINEAIRE TOYOTA AV:KZJ90 40MM
voila une premiere liste de ressort Eibach pour montage avec des Koni ou autres amortisseurs de marque
J'attend d'autres references surtout pour les derniers 4x4
cedricfred
re: ressort amortisseur
Message par cedricfred »
Impeccable, tu confirmes que pour le Toy KZJ 90 chez Koni les ref sont 822446 avant et 822447 arrière ?
eric def 90 300 dti
cedricfred a écrit :Impeccable, tu confirmes que pour le Toy KZJ 90 chez Koni les ref sont 822446 avant et 822447 arrière ?
Oui
Parfait
Pat
Message par Pat »
Euh il y a rien pour un runner dont les ressorts arrieres se sont afaissé un peu ? :D
pis si je peut gagner 3 ou 4 cm au passage je pourrai emmener un boulet de plus en ballade sans avoir l'air de décoller :D
Buzz
Message par Buzz »
Eric les ref pour Gr c'est Pour le Y60 (le vieux) ou le y61 (le new) en court ou en long :(
magnetique33_GR
Question
Message par magnetique33_GR »
Je m'etonne que personne ne connait la marque trail master eb ressort et amortisseur
Leur KIT rehausse de 6 cm est des plus incroyable
Ami trail master ? des info sur c'est produits !,
cedricfred
J'en entends beaucoup parler pour la prépa TT, rehausse pour franchissement par exemple, mais peu d'échos pour le raid même soft et l'amélioration de la tenue de route.
