montage moyeux debrayables L200
Modérateur : zounours63
Fyms
Message par Fyms »
un petit post vite fait...
reçu le week-end dernier mes moyeux... :eek:
faut les ouvrirs...
on enlève l'enjoliveur et le capuchon...à l'aide de la clé à enjoliveur fournie avec le L200
ensuite viens le tour du circlips autour de l'axe cannelé...
puis les 6 vis et la "flasque de moyeu" (je connais pas le nom exact)! :( cela s'appele une main meneuse pour arrivé à ça. on en profite pour enlever la vieille graisse et faire tout propre tans qu'on peut.
un ch'ti coup de dégrippant des les trous des 6 vis...pis on remonte dans le sens inverse, d'abord "la flasque" (bien graisser partout) avec les 6 vis d'origine.. ne pas oublier de remetre le circlips .pis on repose le 2eme morceau du moyeu avec ses 6 vis CHC ( amour, tendresse et délicatesse sur les vis car elles sont fragiles (utiliser la bonne clé alène))
le montage se fait en position 4X2 ...vérifier que le passage se fait facilement en 4X4, sans forcer.
résultat
pour fignoler, découpe des enjoliveur de moyeu du L200 et repose.
voilà, c'est tout :D ...durée de la manip pour les 2 moyeux, un peut plus d' 1/2 h :)
p.s: pensez à choisir votre jour, une fois ouvert le premier moyeu, il s'est mis à pleuvoir :cry: :rolleyes: ...et ça c'est arrété quand j'ai fini le 2eme :rolleyes: donc
mode indien bricolo :D
aprés les quelques kms parcourus... la direction est devenue beaucoup plus souple et que le bbbbrrrrrrrrrrr des arbres avants à disparu :)
pour ce qui est du gain de conso va falloir attendre que je fasse un plein, et que je le vide! :D
bourrin des bois
re: montage moyeux debrayables L200
Message par bourrin des bois »
FYM'S band a écrit : aprés les quelques kms parcourus... la direction est devenue beaucoup plus souple et que le bbbbrrrrrrrrrrr des arbres avants à disparu :)
tu va voir, que du bonheur :) ..... dans environ 2 mois, tu les remétra une journée, et tu va voir le bruit que t' avait jusqu' a maintenant, tu va haluciner.... :D
patrol 260/cherokee 2l5td sport
L20091
Message par L20091 »
moi j'ai mis les meme sur mon L200 et j'en suis totalement content
malgré les dires de certain sur cette marque
Tres bon rapport qualité /prix :o
L20091
bourrin des bois a écrit :tu va voir, que du bonheur :) ..... dans environ 2 mois, tu les remétra une journée, et tu va voir le bruit que t' avait jusqu' a maintenant, tu va haluciner.... :D
je ne peu meme pas remettre les anciens car ils sont cassés en 2 par endroit
plus jamais des moyeux automatique :diable:
Fyms
Message par Fyms »
merci nono, pour les petits + ;)
Phane
Message par Phane »
Si il y avait des moyeux auto, il n’y avait pas de bbbrrrrrrrrrrrr ?
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
__//\ L'Aventurier//\_
Message par __//\ L'Aventurier//\_ »
On attend ton retour d'info Image
L200 2001 ,prépa Bumper&Creeper ,schnorkel AIRFLOW ,parechoc ASFIR ,filtre à air JR, OME +5 A VENDRE
Jeep JKU RUBICON trooooop beauuuu
bourrin des bois
L20091 a écrit :je ne peu meme pas remettre les anciens car ils sont cassés en 2 par endroit
je voulait dire les enclencher ;)
Fyms
Message par Fyms »
__//\ L'Aventurier//\_ a écrit :On attend ton retour d'info Image
petit up pour donner le gain conso suite à la fin du premier plein post pose des moyeux.
0.5 litres au 100...tout juste.(à confirmer sur d'autres pleins...)
c'est moins que ce que j'espérais, mais ça le fait dans le bon sens, donc tout benef! :D
reg&joe
salut
Message par reg&joe »
salut
juste pour savoir ou tu les a acheté tes moyeux
merci
reg
