Alternateur
esox
Alternateur
Message par esox »
voila mon probleme:
le voyant de charge batterie s'est allumé ,la batterie ne charge plus .l'alternateur ayant l'age de la voiture (terrano 1 ) c.a.d. 13 ans ,j'ai opté au plus simple ,nouvel alternateur.apres l'avoir installé le prob reste a peu pres le même :charge légère 12,5v au lieu des 14v.le voyant faiblit en accélérant mais reste allumé.en plus le condo de 2,2 uf s'est cassé :confused: .
quelle pourrait être la panne et a quoi sert ce condensateur (antiparasite??).
la batterie a aussi l'age de la voiture .j'ai controlé le cablage et il a l'air ok.controlé aussi la multitude de connecteurs et ok aussi . là je sais plus :(
merci de vos conseils
Bernard_83
re: Alternateur
Message par Bernard_83 »
le condensateur ne sert qu'a l'antiparasitage ... donc si tu le supprimes dèjas un souci en moins.
pour ton problème de charge
1 Voir si l'alimentation de l'excitation (12v) arrive bien sur le régulateur.(contact on)
2 faire l'essai avec une autre batterie, 13 ans elle a fait plus que son temps.
3 vérifier toute les connections batterie alternateur.
surtout ne pas faire d'essai batterie débranchée ! ..
esox
re: Alternateur
Message par esox »
Bernard_83 a écrit :le condensateur ne sert qu'a l'antiparasitage ... donc si tu le supprimes dèjas un souci en moins.
2. ça j'y avais pas pensé :)
pat39
re: Alternateur
Message par pat39 »
Le régulateur . :confused:
Il est ou celui là? Incorporé ou ailleurs ?
Ah mon avis il est ailleurs car si tu as changé l'alternateur et qu'il est incorporé tout doit fonctionné ;) .
Allé esox courage :hein: cherche encore et si tu n'y arrives pas demande à Paul (s'il est là) :D
GuardianSpider
re: Alternateur
Message par GuardianSpider »
Pour trouver ton regulateur suis le fil de l'alternateur tout simplement et tu arrive a un petit boitier mais je ne suis pas sur que cela soit le regulateur moi
une batterie de 13 ans peut etre que c'est elle aussi
comme l'ont dit bernard et pat39 fait un essai avec une nouvelle batterie
apres mesure la tension en sortie d'alternateur
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
esox
re: Alternateur
Message par esox »
c'est ok ,ça marche :) j'avais simplement oublié mes anciens cours d'electricité sur les génératrices .
la batterie était déchargée aux premiers essais et pas assez d'éxcitation .
chargé la batterie tout fonctionne a merveille :mad:
merci les gars (va falloir quand même que jesonge a remplacer cette vieille batterie :D ).
esox
re: Alternateur
Message par esox »
pat39 a écrit :Le régulateur . :confused:
c'est paul qui m'a mis la puce a l'oreille ,normal ses cours a lui datent d'il y a 1 an :D
pat39
re: Alternateur
Message par pat39 »
esox a écrit :c'est paul qui m'a mis la puce a l'oreille ,normal ses cours a lui datent d'il y a 1 an :D
:D :D
