ya aussi celui sur les croisillons arrieres, sur le pont arriere, ki reste inaccessible,
comment kon fait???
cherche aussi le bouchon de remplissage d'huile sur boite transfert...
thanks
Modérateurs : cedricfred, Pat
jidgi a écrit :Pas de graisseurs sur les bols.
+1ailbert a écrit :salut
exact, mais tu as un carré de 14 je crois, tu dévisses et tu mets ta graisse.
pour tes croisillons arrières faut faire avancer le véhicule pour qu'ils soient dans l'axe
a+
Pas une bonne solution ca (du moins sur le 80), car c'est la meilleure façon de mettre trop de graisse dans les bols.steph a écrit :Et tu peux aussi monter des graisseurs sur ces carrés, beaucoup plus pratique !!!![]()
Oui Stéph, mais avec la pompe à graisse, c'est tellement facile de forcer pour faire rentrer la graisse.steph a écrit :On peut mettre trop de graisse aussi en ouvrant le carré.
L'essentiel étant de connaitre son véhicule et faire son entretien parfaitement, et la, aucun problème que ce soit pour 80 ou autre modèle !!!
