compresseur ?
- lolotheretour2
compresseur ?
ca vaut quoi pour un usage tres tres occasionnel ?
argent jeté ?
http://www.vpc4x4.com/accessoires/acces ... ucts_id=99
merci
laurent
- lolotheretour2
re: compresseur ?
bon si j'ai bien compris, c'est pas cher et c'est pas mal du tout
mais pas pour ce servir tous les jours .
- bismuth
re: compresseur ?
lolotheretour2 a écrit :merci,
bon si j'ai bien compris, c'est pas cher et c'est pas mal du tout![]()
voilà .....vous avez gagné
- Date d’inscription : mai 2005
re: compresseur ?
- lolotheretour2
re: compresseur ?
c'est juste pour du depannage, et vu le prix, je me demandais surtout si ca marchait tous simplement, histoire de ne pas depenser de l'argent pour rienpatrick auzeby a écrit :Bonsoir,tu pourras toujours gonflé un ballon de plage et peut etre un pneu,mais ne t'attends pas à plus !!C'est vraiment un compresseur tres tres occasionnel !!
- pat95
re: compresseur ?
a c e prix ca peut pas etrev un volcano
- aladin13
- Date d’inscription : mai 2006
re: compresseur ?
nous avons fait un raid en Libye sur 7 véhicules deux avaient choisis ce montage, les autres étaient équipés plus cher
passage par l'erg oubari à l'aller et au retour et ballade dans le Murzuk
eh bien pas de différence dans les temps de regonflage
la pression des pneus variait selon les terrains de 1 kg dans les dunes à presque 3 kg sur les plateaux caillouteux.
ma conclusion: si ce sont vraiment des Vulcanos n'hesite pas mais prends en deux ( à ce prix là !! )
Ah au fait mettre les compresseurs dans le véhicule et pas dehors sur le sable,
le sable est presque à 60° (il fait moins chaud dans la voiture) et les vulcano n'ont pas de filtre ( bonjour le sable !)
alain
- christian.styling
re: compresseur ?
mais auparavant j'avais un Volcano (qui fonctionne encore) : aucun problème ! c'est du bon matos, rien à voir avec les compresseurs basiques, mais il faut être patient car il lui faut de temps et il chauffe au bout d'un quart d'heure donc pas question de le prêter à un copain tandis que le Tmax oui sans problème
pour booster un peu le volcano il faut remplacer le câblage d'origine et lui mettre deux gros câbles avec des pinces crocos et un fusible de façon à le brancher en direct sur la batterie : il tourne alors beaucoup plus vite que sur l'allume cigare
pour conclure je dirais
Volcano pas cher pas très performant mais ça suffit pour des sorties le dimanche avec les copains si on n'a pas des pneus de géant
Tmax deux trois fois plus cher, deux fois plus efficace et surtout beaucoup plus endurant donc à recommander pour un usage régulier
pour des sorties en pays chaud il faut des compresseurs sérieux de grande marque si on souhaite regonfler plusieurs 4x4 à la file en pleine chaleur et... c'est pas les mêmes tarifs
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
- christian.styling
re: compresseur ?
