racordement electrique
archibal3
Message par archibal3 »
pratique pour relier une grosse section a plusieurs petite
http://www.camptronic.de/shop/product_i ... 5T-11.html
plusieurs modèles a regarder sur le site :)
julkzj73
re: racordement electrique
Message par julkzj73 »
Tu peut aussi les avoir chez un marchant français :cool: :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rs ... &Nr=avl:f1
Y sont vendu moins cher mais par 3 (Ref 388-2861)
C'est ce que j'ai utiliser pour mes branchements et c'est super pratique
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Marche pas le lien :hein:
julkzj73
Sinon tu va sur le site et tu met la ref 388-2861 dans la boite de recherche tu va tombé dessus direct
roussje
Message par roussje »
julkzj73 a écrit :Sinon tu va sur le site et tu met la ref 388-2861 dans la boite de recherche tu va tombé dessus direct
Oui mais je me trompe ou il n'y a pas la connextion gros cable qui permet de tirer vers la batterie? :hein:
julkzj73
Si,si, il y a
Mais le modele en photo sur le site et un petit modele (5 entré en 6mm²)
Si tu prend le modele : une entre en 35mm² et 10 sortie en 6mm²,
c'est exactement le même que sur le photo du site allemand
archibal3
je me goure peut etre mais radiospare il annonce 23 roro piece vendu par trois .
ou c'est 23 roro les trois ???
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
archibal3 a écrit :je me goure peut etre mais radiospare il annonce 23 roro piece vendu par trois .
QuantitéPrix/UDV: 31+23,47 €12+21,12 €
1 piece>> 23.47
et si tu commande par 12 pieces ca fait 21.12 UNITAIRE ;) :D
sinon apres faut taper dans les magasins de tunning..
dans ce type ci Image
ca se fait.. mais pas du tout le meme tarif :( ....
GALLO'TOUCH
jenal
Message par jenal »
:hello:
pourquoi ne pas tout simplement souder à l'etain la grosse section avec les petite + gaine thermoretractable ? ;)
Bernard_83
jenal a écrit : :hello:
Il faut un fer trés puissant,pour effectuer un soudure de qualite il va falloir amener l'ensemble a la température de fusion pas évident a faire en cette saison a l'exterieur...... et c'est pas démontable ou modifiable, ce n'est pas toujours évident de souder selon l'emplacement définitif du montage.
si tu doit par la suite rajouter un cable il te faut réchauffer l'ensemble des cable au bout d'un moment ca va vite devenir tres chiant...
