Blocage de Serie sur Sam ???
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
Message par NELSON60 »
On m'a parlé que le blocage de differentiel etait apparu d'origine sur une Serie de Sam ?
Quelqu'un peut t'il m'en dire d'avantage ???
Édit Phil13 :D
re: Blocage de Serie sur Sam ???
Jamais entendu parlé, a par sur le vtara ou il y a eu (sur certaine série) un GL.
samourai59
Message par samourai59 »
sur les sam allemand :)
pour l'histoire du tambour centrale,si tu a une roue levé le frein ne sert plus a rien donc c'etait pas homo en allemagne,c'est pour ça qui on mi un blocage de pont ar
seulement sur les modéls avec le frein a main sur la boite de transfert ;)
on m'avait dit ça il y a longtemps déjà
++samourai
4 samourai pour en refaire 1 :)
Sur les modèle allemand, c'est une histoire de législation, si je me rapelle bien, tu n'as pas le droit d'avoir le frein a main sur une seul roue (ce qui est le cas avec le FAM sur le tambour) est le système allemand, c'est un "immobilisateur" pas assez costaud pour servir de blocage.
samourai59
pat 25 a écrit :Sur les modèle allemand, c'est une histoire de législation, si je me rapelle bien, tu n'as pas le droit d'avoir le frein a main sur une seul roue (ce qui est le cas avec le FAM sur le tambour) est le système allemand, c'est un "immobilisateur" pas assez costaud pour servir de blocage.
on m'avait pas dit trop de conneries alors c'etait bien en allemage ;)
++samourai
NELSON60
Mon Sam est allemand, c'est un Sj700, les serie avec Pare-bufle rose, marche pied rose, moyeu debrayable de serie, reglage electric des feux et attelage de serie, et aussi blindé d'autocollant bien moche :D
Comment je pourrais le verifier :(
Édit Phil13 :D
C'était sr les 413 allemand avec le tambour sur al BT et pas sur les Samourai.
NELSON60
Ok, je pensais pas que c'etait si different les 413 et les Sam :(
Édit Phil13 :D
samourai59
NELSON60 a écrit :Ok, je pensais pas que c'etait si different les 413 et les Sam :(
la grosse différence entre un samourai et un 413
les ponts sur samourai sont plus large et la fixation des ponts sur les lames sont plus élagie aussi
++samourai
Sur le chassis aussi. ;)
