Je viens d'acheter un ensemble moteur XD2S (turbo) + B.V. 5 + entretoite B.T. Cournil
Je suis preneur de toutes vos astuces et conseils pour cette manip sur un chassis court car l"ensemble fait 17 cm de plus.
A vous les pros.
A+ Christian
Modérateur : MG94
cournil38 a écrit :Bonjour à tous
Je viens d'acheter un ensemble moteur XD2S (turbo) + B.V. 5 + entretoite B.T. Cournilpour remplacer le XD4.90 + boite UMM.
Je suis preneur de toutes vos astuces et conseils pour cette manip sur un chassis court car l"ensemble fait 17 cm de plus.![]()
A vous les pros.![]()
A+ Christian
Bonsoir Pat39,pat39 a écrit :Bin ou est le problème ?Tu as déja l'entretoise de BT .
Le reste ,peut être la fixation sur le chassis de silemblocs et encore.
Le circuit électrique ? La commande d'embrayage?
Reste les transmissions qui seront trop long dérrière et trop courte devant sauf si tu avances le moteur .
Demande à Alain Cournil il commercialise un kit similaire![]()
cournil38 a écrit :Bonsoir Pat39,
Pour l'électricité pas de problèmes et pour l'embrayage: modif par câble.![]()
Pour les transmissions je ne peux pas les modifier car l'arbre AR sera trop court (et angle trop important) donc obligé d'avancer le moteur.![]()
J'envisage donc d'avancer le moteur et de refaire les supports.
Si j'avance le moteur de 17 cm, il faut déplacer le radiateur de la même distance et les problèmes commencent: trop haut ...
Concernant le moteur, faut-il faire une découpe dans la caisse pour le passage du turbo ?
As tu une astuce pour la modif du ventilo ?
A+ Christian
