pneu
babar51
pneu
Message par babar51 »
BONJOURS A TOUS je dois change mes pneus avant ! plus que bien uses .mais voila on me fais comprendre que c est les quatre ou rien pour les 4x4 VRAI OU FAUX POUQUOI
Phooba
re: pneu
Message par Phooba »
babar51 a écrit :BONJOURS A TOUS je dois change mes pneus avant ! plus que bien uses .mais voila on me fais comprendre que c est les quatre ou rien pour les 4x4 VRAI OU FAUX POUQUOI
tant que tu restes en propulsions pas de pb, tu peux changer que les avant, mais si tu passe en 4 roues motrices tu va forcer sur la transmission car les T2 n'ont pas de différentiel central !
re: pneu
sur un 4x4 permanent, qui roule même sur route en quatre roues motrices parce qu'il a un différentiel central, c'est OBLIGATOIRE d'avoir les quatre pneus de la même marque, du même modèle et au même degré d'usure
sur un 4x2 enclenchable 4x4, qui roule sur route en propulsion 4x2 et qui ne roule en 4x4 que sur un sol où les pneus peuvent riper pour dissiper les tensions engendrées entre le pont avant et le pont arrière, on peut (mais ça n'est pas "recommandé"), changer les pneus deux par deux, à condition d'avoir sur chaque essieu deux pneus de la même marque, du même modèle et au même degré d'usure
sur une propulsion : toujours les meilleurs pneus à l'arrière
re: pneu
oups on a posté en même temps la même réponse ;)
babar51
Babar51
OK ! MERCI pour VOS CONSEILS ;)
