Rapport Jantes Pneus
Christian83
Message par Christian83 »
Salut à Tous,
Ma question est dans le sujet:
Je cherche quel pneu mettre sur une jante de 5.5/16 par exemple.
Existe il un tableau d'équivalence ?
Y a t-il des tolérances en + ou - ?
Par exemple, peut on monter un 235/85/16 sur jantes 5.5/16(cerclées) sans problème.
Merci.
Serge 91
re: Rapport Jantes Pneus
Message par Serge 91 »
salut,
D'après certaines souces sur internet, la taille mini de jante pour des 235/85R16 serai 6J16.
@+, Serge.
Christian83
Merci Serge,
C'est ce que j'avais lu sur un pub pour le RT 01 de chez Hanko..
Mais je me demandais si il y avait une tolérance et quels étaient les risques de monter un pneu plus large par rapport à une dimension de jante.
patrolGR33
Message par patrolGR33 »
salut,
Officiellement, il faut une jante de 6p mini; en pratique, pour un 1/2 p d'écart (1.27 cm !) tu peux monter du 235/85, la hauteur du flanc du pneu compense trés bien et le pneu n'est pas trop pincé au niveau de la jante. Mon frère a fait ce montage sur des jantes tôle de Land en 5.5 avec du BF Mud et ça va très bien.( chambre à air car jante tubetype)
Ce ne serait bien sûr pas valable avec un 235/70x16 :D :D
Bon montage
GR long 3.0L bva 200 ch, OME
Jeep TJ 4.0L bva VHO, Rancho, OME, LockRight av/Detroit locker arr, BF Mud/Mudmax, treuil...
eric def 90 300 dti
oui pour le 235/85r16
oui pour le montage avec des cercles
pense a bien nettoyer le cercle et de ses appuis
un flap (fond de jante ) bien nettoye avec un produit neutre
une chambre a air avec une valve coude courte
et un Hankook RT 01 est un excellent pneu surtout pour un BJ car le poids du BB va etre parfait pour cette mule du pneumatique ( je parle de la capacite de charge)
Christian83
Merci à Tous pour ces réponses. :idée:
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
bernard59
Toujours à la recherche d'une jante !
Message par bernard59 »
Bonjour Christian83,
Peux tu m'en dire plus sur ta jante de 16 x 5,5 d'ou vient'elle sais-tu ou en trouver ?
Tout celà parce que je cherche toujours une jante pour ma roue de secour de mon Renault B90 4x4 ( http://bernard.debucquoi.com/annonces.php )
Merci pour tout renseignement.
Bernard.
Bernard@debucquoi.com
