Pompe lave glace
nolob
Pompe lave glace
J'entends la pompe s'actionner mais y a pas d'eau qui sort à l'arriere. J'ai debouché les buse avec une epingle à nourrice et toujours rien.
j'ai essayer de regarder sous le capot . je ne vois pas la pompe j'ai l'impression que le reservoir se termine dans l'aile. J'arrive pas a trouver le schema sur le cd atelier R20 acheté sur ebay.
l'un d'entre vous a une idée???
Un coup de main SVP.
Merci d'avance
NOLOB
Nouveau venu dans le monde du 4x4 et heureux posseseurs d\'un T II de 2000
_______________________________________
- GRIZZLY63
re: Pompe lave glace
As-tu vérifié que ton tuyau AR n'est pas débranché , soit au départ, soit à l'arrivée ? car si tu entends le moteur fonctionner... c'est qu'il fonctionne!!!
Il y a aussi la possibilité que ton "gicleur" soit bouché, mais à son entrée, par une accumulation de merdouilles contenues ds ton liquide et/ou réservoir depuis longtps... si bien qu'avec une épingle, tu n'y arrives pas...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
nolob
encore merci
NOLOB
- GRIZZLY63
nolob
T2 de 2000,
j'ai l'impression qu'il faut tomber les garnitures de passages de roues.
NOLOB
- GRIZZLY63
nolob
pensez vous que de mettre du vinaigre blanc peut aider ????
merci de vos reponses
NOLOB
- bismuth
nolob a écrit :donc la pompe donne bien j'ai trouve le tuyau a la sortie de la pompe, parcontre c'est après que ca se bouche. le tuyau passe par le pavillon et dans la structuere de la porte arriere.
tout a fait !
je viens de le faire avant hier
et ca maaaaaaaaaaaaaaaaarche !
nolob
Encore merci a grizzli et bismuth pou rles conseil
NOLOB
- GRIZZLY63
