Aide pour malouin
Modérateur : valJeep
Floflo
Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
Aide pour malouin
Message par Floflo »
Maloui a en vu un grd Cherokee WJ 3.1L version limited. il est en super état sauf un truc: le proprio informe qu'il y a un "bruit de roulement au pont avant".
ce sont ces propres termes, on en sait pas plus.
Alors ça viendrait plus d'un roulement ? plus d'un pont ? boite de transfert vu que c'est un 4x4 permanent ?
Avec ces maigres indices, quelqu'un a t'il des indications à donner à malouin pour qu'il identifie mieux le problème ?
merci pour lui.
Jeeper days STAFF
chelele
re: Aide pour malouin
Message par chelele »
Il peux pas le poster tout seul :hein:
Il est ou ce WJ, ya pas un forumeux dans le coin.
Sinon fuite d'huile ? a quand les dernieres vidanges ? TT ou pas ? kilometrage ?
un peu plus d'infos serait pas du luxe.
Floflo
Bien sur qu'il peut :D je l'ai juste devancé. ;)
116 000 km toutes les vidanges ok. Pas de TT.
Jeeper days STAFF
malouin
Message par malouin »
alors la, chapeau mister flo flo :)
pour me devancer, tu l'as bien fait :) mille mercis ! :o
effectivement, j'ai vu une annonce avec ce probleme sur le CG. j'ai envoyé un email a la personne pour avoir d'avantage de renseignements. J'attends donc de voir.
malouin "affaire a suivre"
La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire aux environs de 4000 tr/min
malouin
alors, j'ai quelques infos en plus.
d'aprés jeep, quand ils ont fait la vidange des ponts (car le bruit est apparu quelques temps aprés), il faudrait changer des roulements dans le pont.
C'est quoi ? c'est cher ? c'est couteux a faire changer ?
Malouin "merci de votre aide"
malouin
voila un nouvel email du vendeur :
le bruit est en bruit de roulement, jeep a suppose que c'etait l'huile a changer, ils nous ont donc change l'huile du pont avant et arriere la semaine derniere, si le bruit perciste apres plusieurs kms parcourue avec l'huile de changee ils supposent qu'il y aurai un roulement a changer dans le pont avant
Malouin "affaire a suivre"
def28
Message par def28 »
:( passes ton chemin, l'engin doit être en état et la réponse de jeep me semble vaseuse. Tu es en train de te faire endormir ! ;)
Land Rover Defender 90 TD5
Land Rover Discovery 4 SDV6 HSE "Black Line"
malouin
def28 a écrit : :( passes ton chemin, l'engin doit être en état et la réponse de jeep me semble vaseuse. Tu es en train de te faire endormir ! ;)
j'suis loin d'etre dupe effectivement. Mais j'aurais bien aimé connaitre la vraie raison.
Allez hop, annonce deletée :)
malouin "y'a mieux ailleur" :D
chelele
Dans ces cas là vaux mieux avoir le véhicule sous la main, démonter l'arbre de transmission avant, rouler et écouter si le pont fait toujours du bruit.
si c'est le cas la BT est hors de cause. Sans citer ce qui a été dit au dessus
- Mauvais reglage pignon conique, planétaire
- limaille dans le pont
- Croisillons
etc....
On peux tout imaginer, simplement des suppositions ;)
archibal3
Message par archibal3 »
laise tomber pas une jeep :mad:
