Traverse avant Vitara, gros choc
Modérateur : vincent sch
rommm
[Suzuki Vitara tôle, 3P, 1991, 1.6JLX]
Ce week end j'ai pris un gros cailloux dissimulé dans un bourbier... Il a
tappé en plein sur une sorte de traverse qui sert de support au moteur et
au train avant.
Du coup le volant est tordu, la roue gauche est 3 cm en avant et la
droite... 3cm en arrière. Ceci est dû au fait que la partie arrière des
triangles inférieurs est fixée sur cette barre (barre qui aujourd'hui forme
un V légèrement excentré, pointant vers le haut).
Il me semble que cette traverse est soudée aux deux longerons et donc
difficilement réparable.
J'ai plusieurs idées et je collecte des avis.
1/ Laisser comme ça (1991, 185000 km, mais en bon état...), tenter de régler
les roues.
2/ Découper la barre et en fabriquer une usinée puis boulonnée (illégal je
pense), ça serait très solide (trop?). J'ai peur qu'en découpant cette barre, les deux longerons s'écartent..
3/ Accrocher une chaîne à un poteau ainsi qu'à cette traverse et pousser la
voiture pour tenter de redresser dans l'autre sens (technique de
carrossier). Pour l'instant je pense que c'est la meilleure solution.
4/ Une pièce de remplacement ?
Merci de vos conseils éclairés et/ou de vos retours d'expérience.
a+
- crampon13
re: Traverse avant Vitara, gros choc
- Seb
rommm a écrit :Du coup le volant est tordu
tu veut dire quoi par là ? le volant s'est déplacé ?
rommm
http://netfinity.fr/vitara
Sur la 18 on voit bien la fixation du triangle.
le volant n'est pas déplacé, il est tourné sur la droite d'environ 10' et la voiture tire légèrement à gauche.
merci pour vos réponses
- Seb
Je pense qu'il ne faut pas le laisser comme ca, ce n'est pas trés prudent et tu ne pourra pas obtenir un réglage parfait. Ton amortisseur avant ne doit plus être dans son axe de travail habituel et risque de lacher.
De plus sur cette traverse repose le pont avant, comme il est assez fragile faudrait voir si il ne s'est pas déplacé ou souffert dans l'histoire.
Va voir un carrossier ou un professionnel, difficile de donner un avis sur 3 photos.
rommm
J'ai fait un cap carrosserie (mais jamais sur 4x4) et j'imagine bien que le mecano va me dire qu'il faut la poser sur un marbre pour ressouder une barre propre...
Vous pensez que je peux trouver une caisse nue à bon prix ? Je suis en région parisienne et je peux avoir un plateau.
merci
- Seb
Si c'est juste tordu et non coupé ca tiendra. Il faudra faire gaffe quand même et surveiller le pont avant au niveau de la fixation sur cette traverse, c'est fragile et peut se fêler facilement.
Si le vehicule fait du tout terrain il faudrait mettre un ski sous le moteur et qui passerait juste en dessous de cette traverse, au moins les obstacles glisseront sans problème dessous.
rommm
Sinon j'ai trouvé un ensemble châssis/caisse pour 1000€ (ça me semble un peu cher), si la réparation ne marche pas je pense la changer. Ca sera l'occasion de passer en cabriolet
gomak
Je pense que ça peut se détordre. Mais bonjour le boulot, et après, l'inquiétude que ça lâche sur la route et provoque un accident. Même si tu parviens à la remettre droite, elle restera faussée.
Il est sûrement plus prudent d'essayer de trouver une pièce non faussée (casse...) pour la changer.
- crampon13
