Mon Sam ne passe pas au contrôle technique ...
zely30
Message par zely30 »
... c'est pas à cause du kit Méasson, ni à cause du body lift, ni à cause des pneus plus grands ...
C'est à cause de la pollution !!! :confused:
Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
Comment avez vous résolu le problème ?
Mon Sam est un injection mono-point non catalysé.
Merci.
Salut.
Rangertom
re: Mon Sam ne passe pas au contrôle technique ...
Message par Rangertom »
Déjà vécu sur une Super 5 il y a quelques années.
J'avais juste changé les filtres à air/essence/huile après un bon run sur autoroute avec une grosse dose de décapant "avant vidange" + WD40 dans les conduits d'air , puis monté des bougies neuves et direct au CT après l'avoir faite régler par le garage ;)
La valeur avait baissé juste ce qu'il faut pour passer nickel :p
Ps : un octane booster (voir pire façon manouche mais là chacun voit de son côté) peut aussi aider lors de l'opération décrassage ;)
zely30
ok, merci.
Le problème est que mon Sam est un injection et que les garagistes contactés ne veulent pas y toucher parce qu'ils n'ont pas le matériel pour. J' ai contacté un spécialiste de la carburation, il doit jetté un oeil au Sam vendredi, mais je sais que ça va me couter une fortune.
Je voulais savoir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous.
Mon filtre à essence est neuf. J'ai déjà changé les bougies et mis du produit décalaminant sur conseil de Nortoto; mais ça n'a rien changé. Je m'attaque au filtre à air.
Merci.
fv310875
Message par fv310875 »
juste avant d'arrivé au ct tu l'enleve ton filtre a air
________________________
Fred un Chalonnais en SJ413 et en 280GE
Ca passe ou Ca casse !!!
Seb
Message par Seb »
Je t'ai envoyé un MP.
C'est quand même con, le Sam tout modifié, rien d'origine et c'est la polution qui t'empèche d'avoir le CT :confused: :confused:
Banned
Message par Banned »
pat 25 a écrit :C'est quand même con, le Sam tout modifié, rien d'origine et c'est la polution qui t'empèche d'avoir le CT :confused: :confused:
comme quoi...
Guistou
Message par Guistou »
Sinon comme sur les mazouts un peu d'alcool dans le réservoir ca ferait pas???? :hein:
Seb
Message par Seb »
Une bouteille d'alcool au controleur plutôt :D
fedimatt42
Message par fedimatt42 »
Seb a écrit :Une bouteille d'alcool au controleur plutôt :D
fait le chauffer un bon coup avant de l emmener au controle pis fais bougies et filtre a air.
et oublie pas la bouteille pour le controleur, :)
cette année ca va rouler servere, enfin on va essayer...
