réhausse de caisse sur un KZJ70
toyman-rv
Message par toyman-rv »
y-a t il quelqu'un qui pourrer me dire si c'est facile de réhausser la caisse de mon Toy ????quels sont les modifs a faire ????en fait je veux juste le réhaussez de 4cm en plus!!!
julkzj73
re: réhausse de caisse sur un KZJ70
Message par julkzj73 »
Si c'est pour 4 cm il y a quelque modif a faire:
- modifier le radiateur (Descendre le radiateur de 4 cm ou descendre la tunel d'air de 4 cm)
- Modifier la fixation des durite de frein entre la caisse et le chassis (Deux durite qui se trouve sous le turbo)
- Decouper la caisse pour pouvoir passer les courte (Agrandire la fenetre de 1 cm vers l'arriere et refixer le soufflet en concequence)
- Remanier legerement les durite de GO, de frain de chauffage AR en les pliant legerement
Voila ce que j'ai du faire sur le mien pour un Body lift de 4 cm
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
julkzj73
J'ai vue que tu avait un parchoc maison. si tu met un body lift, il risque de ne plus etre aligné avec la caisse et ça risque de faire drole :( .
Je pense qu'il faudra donc que tu prevoir de relever ton parchoc en concequence
lolotheretour2
Message par lolotheretour2 »
avec toutes les modifs qu'il faut faire, ca attire encore du monde les body-lift ?
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
Moi sur le BJ 73 j'ai eu peut de modif a faire :
- detendre un peut la durite du recepteur d'embrayage ( juste une pate de fixation a deplacer
- le radiateur a descendre ( un peut de fer plat deux trou et c'est bon )
mais mon body lift a moi etait un +6 cm alors a mon avis souleve ta caisse pose ton body lift puis regarde ce qui coince avec un +4 a mon avis le tunnel du visco
sa passe les durite de freins sur le mien se sont juste etirer et rien n'a bouger
les leviers de vitesse parfait sans rien toucher
pour moi pose le body lift et regarde ce qui cloche parce que toute les personne qui on fait un body lift on des point commun comme le radiateur pour un +6 mais apres tout depend le 4x4
moi mon pare buffle est maison et rien ne cloche
vala
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
toyman-rv
merci beuacoup pour vos messages, mais avec toutes les modifs qu'il faut envisager je crois que je vais mettre des calles entre mes ressorts et l'assiette! ça sera plus simple!si je fais cela c'est pour mettre des Super Swamper en 35", mais c'est encore un budget!!!
toy73
re
Message par toy73 »
toyman-rv a écrit :merci beuacoup pour vos messages, mais avec toutes les modifs qu'il faut envisager je crois que je vais mettre des calles entre mes ressorts et l'assiette! ça sera plus simple!si je fais cela c'est pour mettre des Super Swamper en 35", mais c'est encore un budget!!!
salut.
j'ai vu ton blog sur la prépa du toy. pas mal ce toy.
par contre j'ai une question...
tu dis que tu as un kit OME en +7, tu es sûr de çà??? je le trouve pas haut, tu es sûr que tu n'est pas en hauteur plus basse?
Car il faut se méfier de OME ils ont une référence de ressort qui sont en +3 pour l'avant et +4 arriere.
Connaitrais tu la réérence des tiens?
J'ai un pote qui a monté du OME en + 7 et c sacrément plus haut
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Salut, c'est ce que je lui est aussi déja dit, moi je suis en +6 et je suis bien plus haut ;)
KDJ 120 VXV
toyman-rv
ben lors de l'achat de mon kit j'ai bien vu sur la facture KIT OME+7CM donc j'espère que c'est vrai maintenant que vous dite ça!
dans mon club on est 5 à avoir ce kit et nous sommes tous à la même hauteur!!
ce que j'ai vu aussi c'est qu'il sait tassé sur 3ans, et il est devenu plus souple qu'auvant!!
toy73
re
Message par toy73 »
toyman-rv a écrit :ben lors de l'achat de mon kit j'ai bien vu sur la facture KIT OME+7CM donc j'espère que c'est vrai maintenant que vous dite ça!
tu aurais la reféree de ton kit? perso çà me parait bizarre
