gèle ou (givre) du GO
sebrunner
Message par sebrunner »
Salut à tous,
Ce matin, mon 4x4 démarre normalement... pis au bout de 2min, ça cale méchament...
Impossible de redémarer pensant 2min, puis ça repare puis ça s'arrète au bout de 30 seconde de fonctionnement avec des raté et ettoufement...
Bref, au bout d'un moment, j'me rapelle que j'avait plus grand chose dans le réservoir..... mais pas assez pour la panne sèche :mad:
Je dit ça par rapport à mon habitude au vus de l'aiguille + voyant de jauge et du kilometrage, normalement, j'peut encore faire des bornes...
Pis en controlant l'amorçage sur le filtre à GO, c'était dur, c'est pas l'soucis.
Bref, j'arrive à redémarer un coup juste assez pour me garer comme y faut un peu plus bas... (ben oui, la ça fait 15 minutes que j'fait chier tout l'monde :cool: )
Finalement, j'vais à la pompe qui est à 200m prendre 5 litres de GO, j'arrive à en mettre la moitié dans le réservoir (pas facile de tout mettre sans entonoir
Je réamorce un peu sur le filtre (c'était devenu un peu plus mou... mais 3 fois rien hein !)
Je redémarre... au poil, j'file faire le plein pluis hop ! Au taf en laissant d'abord l'engin au carrossier comme précu... 1 heure à la bourre....
Reflexion faite (et de l'avis du pompiste et du carrossier), comme chez moi j'suis garé en pente dans le sens de la monté, je pense que le GO c'est mis vraiment au fond du réservoir, peut être un légé déjaugeage, et que n'ayant pas tourné du week end et qu'étant garé à l'ombre, le GO à du geler ou givrer dans le réservoir.
Bon, z'en pensé quoi vous ??? car vu les additifs qu'y mettes et qui nous coûte la peau des fesses (dernier plein chez BP) :mad: :hein:
Ou alors ça vous parait possible si prend en compte le fait que lors de mon dernier plein on s'croyait au primtemps et du coup les cuves des pompistes était pas encore pleine d'anti gel ???
Autre question, dois-je changer le filtre à GO ou alors ça crain pas du fait que c'est pas à ce niveau que le problème c'est manifesté (ce que je pense !).
Merci d'avance de vos avis...
A pluch :)
pascal68
re: gèle ou (givre) du GO
Message par pascal68 »
salut
qques idées en passant...
peut-etre que ton parking du weekend a facilité une marche arriere du GO vers le reservoir?! --> un peu d'air dans le circuit donc!
quand c'est dur a la pompe a main ca peut aussi te dire que le circuit est sous pression, non?
en general, quand c'est a cause du gel, on voit une petite fumée blanc/bleue a l'echappement, mais vu les T° plutot douces du weekend ca m'etonnerai que ce soit ca, ou-bien?
peut-etre as-tu tout simplement un filtre GO bouché!
@+, pascal
Pat
Message par Pat »
Ben plus ton filtre est sale et vieux, plus il se colmate facilement :) ,
Après moins le gasoil bouge et plus il fait froid, plus il se forme de petites paillettes de parafines qui bouchent le filtre :D
Pis moins t'a de gasoil dans le réservoir, plus il se refroidit facilement :diable: , bon ca s'est pas trops grave, mais avec le retour de go qui lui est chaud, et quelques cycles comme ça, tu a de l'eau de condensation dans le reservoir qui peut aussi te jouer des tours.
Bref t'a tout pour que ce qui t'arrive, s'explique ;)
Pour l'hiver, ne pas descendre au dessous de la moitié du plein, faire des pleins complet, voir ajouter avant ton plein 5 % d'essence si tu roule là ou il fait vraiment froid ca t'evite les additifs ;)
sebrunner
OKOK !!
Pour le filtre à GO, il a pas 10 000 kms... doit être à 9000 kms :D
Bref, il est pas vieux ;)
Bon, je penche pour le réservoir presque vide + pas bouger pendant + de 60 heures... donc à froid le GO, + le fait que j'ai du faire le dernier plein quand chez nous y faisait encore grand mini 5° la nuit... Et la, comme y fait entre - 7 et -10° la nuit : l'a pris très froid le GO !!
J'verait ça demain soir, la il est chez le carrossier mon runner... et oui PAT, il a (enfin) reçue mon puzzle de part brise !!
J'vais encore avoir de la rouille en moins :D :D :diable:
